Alt 25.09.2022, 23:39   #1
thomasmelanie
Standard Hand Schaltung
Habe Probleme mit der Schaltung alles ausgeschlagen
Weis einer wo ich Ersatzteile dafür bekomme vom schaltgestengel
Und den Simmerin wo das schaltgestengel vom Getriebe raus kommt
Mit den anderen Sache
Danke thomas
thomasmelanie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 10:53   #2
Matz
Benutzerbild von Matz
Moin,
warst Du schon bei einem Dai- Händler? Anrufen +nachfragen täts auch.
Panik erst dann, wenns da nix gibt.
Gruß Matthias
Matz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 14:58   #3
Ohne Gewähr, aber es dürften die gleichen Teile sein. Da Du die aber eh über daihatsu beziehen musst kannst du auch nachfragen. *klick*.
Wenn ich mich nicht irre muss für den Getriebesimmerring das Getriebe zerlegt werden, sonst kommst du da nicht dran.
Alt 26.09.2022, 23:36   #4
Muß, dürfte das gleiche Getriebe wie im Sirion sein. Sifft es da raus aus der Führung oder hast du einfach nur ausgeschlagene Kunststoffbuchsen im Gestänge.
Da hilft dann nur Ersatz aus Eigenbau. Nietstifte entfernen, duch Schrauben ersetzen, das hilft schonmal, und die Kunststoffbuchsen lassen sich einfach aufs Maß drehen.
Hab ich beim Sirion gemacht, schaltet sich wieder präzise und knackig.
Alt 01.10.2022, 16:37   #5
thomasmelanie
Ja aus den Gestänge kommt Öl raus
Zieht aus wie ne buchse mit simmerring
Alt 01.10.2022, 19:46   #6
Ist so, nur mußt du dafür eigentlich das Getriebe zerlegen, wenn du nicht die Schaltwelle an dem Lager absägen willst.
Dateityp: jpg Schaltgestänge.jpg (27,9 KB, 9x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
