Alt 01.10.2022, 14:08   #1
Chopper
Standard Castrol Magnatec Start Stop
Hallo Leute.
Denkt ihr das Magnatec Start Stop Öl ist für den 1KE Fr eine gute Wahl? es soll hervorragrnde Kaltstarteigenschaften haben. Auf Youtube gibt es gute Videos wo die Magnetischen Eigenschaften des Öls gut erklärt werden. (Iie habe ich zumindest subjektiv dasGefühl genau das hat michbeim letztens sehr tiefen Ölstand gerettet)
Einziges bisheriges Mank: durch die magetischen eigenschaftet haftet es stärker am Motorölmesstab vrallem wenn man öfters hintereinander misst. Hier hilft es amAbend mit einer UV Lampe draufzuleuchten
Lg
Chopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2022, 14:20   #2
Ich glaube es ist in dem Brot und Butter Motor 1KE einfach egal. Die Motoren sind robust und es sind keine relevanten Mängel bekannt.Ölverbräuche sind eigentlich unbekannt und das einzige was hier manchmal zu lesen ist ist die gelängte Steuerkette.
Alt 01.10.2022, 16:15   #3
Standard Kaltstart
ohne StartStopÖl .
Shimboone kann ich nur beipflichten , mal für andere Motoren angedacht : mein jetziger 250tkm-Motor springt kalt sofort an , "klappert" dabei niemals , ab erster Umdrehung , dafür aber wenns Öl dann warm , also dünner wird ; vermutlich Pleuelfußlager . Beim Kaltstart ist sicherlich eben noch ein genügend dicker Schmierfilm in den Gleitlagern . Ölsorte Meguin 5W-40 vollsynth. . Und ein 5Wxxx dürfte kalt sogar noch etwas dünner sein als das vorgeschrieben 10Wxxx , falls ich nicht irre .
Außerhalb des Thema's : besonders von 2 bis 3 tausend Umdrehungen ist das eher helle Kllappern deutlich zu hören , auch im Schubbetrieb , sehr merkwürdig ?! Läuft so schon paar Tausend Kilometer , auch unter Belastung mit schwerem Anhänger und 200km Autobahn am Stück .
Gruß!
Geändert von yoschi (01.10.2022 um 16:18 Uhr)
Alt 01.10.2022, 19:58   #4
Chopper
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
ohne StartStopÖl .
Gruß!
das ist bei mir ähnlich aberjetzt besse, leichtes rasselnvor 3000 u, bisschenauch imschub.
Sprit Sparen: Tempomat / Start-Stop-Automatik andsta Die Cuore Serie 29 31.05.2014 21:26
Cuore L7 Winterauto/ Castrol Edge 5W-30 ?? ClassicTune Die Cuore Serie 23 06.07.2013 01:20
Öl Gtti - Castrol TWS vs. Castrol Edge turbotwin Die Charade Serie 10 22.08.2008 22:05
Wann kommt Start-Stop Automatik? Kuni Die Cuore Serie 45 20.05.2008 15:54
Castrol MOTOR OIL SAE 20W-50 Rainer Die Charade Serie 11 29.07.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
