![]() Registriert seit: 27.09.2021
Jetzt ist es das erste mal soweit, im justy ist die rechte Lampe kaputt.
Ich bin vom Renault Traffic noch traumatisiert, ich hoffe das geht hier einfacher. gibts vll iwelche Tricks/ Kniffe die helfen? H7 sollte hoffentlich passen. Lg |
Da sind normale H4 drin, H7 gibts nur bei Doppelscheinwerfern. Ist etwas fummelig, geht aber, ohne das man sich die Finger bricht.
Jens |
wenn mans das erste mal macht wieviel zeit sollte man einplanen
![]() Registriert seit: 31.05.2018
Also sollte in 5-10min gemacht sein.
Stecker nach hinten abtuehen, danach gummikappe abmachen. Danach nen metallbügel öffnen, der das leuchtmittel sichert. Leuchtmittel tauschen (ausrichtung der laschen beachten) und den rest wieder rückwärts |
kann 8ch 60/55 nehmen? im handbuch steht 66/55?
60/55 stimmt, 66 halte ich für einen Druckfehler. Bei den H4 gibts ja erhebliche Unterschiede in Helligkeit und Haltbarkeit. Grob gesagt, je heller desto kürzer die Lebensdauer.
Jens |
#7 |
danke jens
#8 |
das wechseln war im vergleich zum trafic ein traum hat vll 30 sek gedauert.
| Lambdasonde ohne Lampe? | Mop | Die Cuore Serie | 10 | 15.03.2021 20:39 |
| EPS Kontroll Lampe geht an | Irek | Die Trevis Serie | 2 | 28.10.2017 18:40 |
| H4 Lampe wechseln | donfey | Die Sirion Serie | 10 | 24.05.2010 19:00 |
| gelbe Lampe und Zündschaltgerät | bella | Die Sirion Serie | 3 | 03.04.2008 19:04 |
| EPS-Lampe brennt dauerhaft | Ohmann | Die Cuore Serie | 40 | 24.03.2007 23:38 |
