Alt 07.02.2023, 18:57   #1
HardyS
Standard Tankanzeige zeigt bei Zündung aus an
N'abend.
Vor ca. 2 Wochen hab ich meinen Applause recht leer gefahren und ihn daraufhin vollgetankt.
Seitdem zeigt die Tankanzeige auch bei ausgeschalteter Zündung den Tankinhalt an. Vorher ging sie bei ausgeschalteter Zündung auf Null.
Ideen, wie ich die Tankanzeige bei ausgeschalteter Zündung wieder auf Null bekomme?
H.
HardyS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2023, 19:01   #2
fermoyracer
Klingt irgendwie völlig unlogisch, aber das ist ja sicher klar. Ich würde mal die Sicherung ziehen und schauen, ob da was passiert.
Bei unserem Sirion käme ich an den Geber für die Anzeige ran, wenn ich unter der hinteren Sitzfläche einen verklebten Deckel abmache. Ggf. ist das bei dem Auto von Dir auch so? Wenn ja, würde ich mal bei dem Geber nachsehen...
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2023, 19:36   #3
HardyS
fr
Der Geber funktionert, die Anzeige zeigt den Tankinhalt an, allerdings auch, wenn die Zündung aus ist.
Alt 07.02.2023, 19:38   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Beim alten Applause ist die Tanknadel noch nie bei Zündung aus auf Null gegangen sondern immer stehen geblieben da die Tanknadel ist in einem sehr zähen Öl gelagert ist.
Das hat nix mit dem Tankgeber zu tun.
Beim letzten Applause bin ich mir nicht mehr sicher wie da die Tankanzeige reagiert hat.
Ggf hängt die Anzeige auch nur und bewegt sich wieder gen 0 wenn man paar mal gegen das Tacho klopft.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.02.2023, 19:49   #5
HardyS
Als ich den Wagen im November bekommen habe, ging die Tankanzeige nach Ausschalten der Zündung langsam auf Null, und bewegte sich nach einschalten der Zündung wieder langsam nach oben, bis sie dann irgendwann den Füllstand anzeigte. Jetzt verhält sie sich, als ob die Zündung permanent eingeschaltet wäre. Gegen das Instrument klopfen oder leichte Schläge auf das Armaturenbrett ändern das nicht.
Alt 07.02.2023, 19:59   #6
Danke Hardy für die Frage nach dem Problemchen : " Wo willst du denn hin , bei der Kälte " ruft mein liebes Weib aus dem Fernsehsessel , "Tankanzeige beim Appi 2 Bj.98 guggen" . "Meinetwegen" war's gnädige Echo . Aber die Wahrheit ist : wollte Budweißer aus Bierkeller holen ; trotzdem kurz zum Appi : wie immer zeigt die Nadel korrekt auch bei "Zündung aus" die (restlichen) Literchen an , und damit auch dass demnächst wieder .....das staatliche Steuersäckel auf Nachschub wartet .
Darauf ein Budvar !
Geändert von yoschi (07.02.2023 um 20:06 Uhr)
Alt 07.02.2023, 20:09   #7
HardyS
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Danke Hardy für die Frage nach dem Problemchen : " Wo willst du denn hin , bei der Kälte " ruft mein liebes Weib aus dem Fernsehsessel , "Tankanzeige beim Appi 2 Bj.98 guggen" . "Meinetwegen" war's gnädige Echo . Aber die Wahrheit ist : wollte Budweißer aus Bierkeller holen ; trotzdem kurz zum Appi : wie immer zeigt die Nadel korrekt auch bei "Zündung aus" die restlichen Literchen an , und damit auch dass demnächst wieder .....das staatliche Steuersäckel auf Nachschub wartet .
Darauf ein Budvar !
Warum nur ging dann die Tankanzeige bei Zündung aus auf 0, als ich den Wagen bekommen habe und warum ist das seit zwei Wochen nach einmal fast leer und wieder voll anders?
Alt 07.02.2023, 20:50   #8
Frog1971
denke das sich das Dämpferöl bei dir andere Wege gesucht hat durch das Volltanken das Nadellager wieder etwas Dämpferöl erwischt hat und somit wieder wie eigtl vorgesehen funktioniert.
Das Anzeigen des Tankinhalts ohne Zündung ist ein Feature. So steht es auch im Handbuch
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 07.02.2023, 21:34   #9
HardyS
Okay, danke. Ich muss wohl doch mal mein Holländisch verbessern, damit ich meine Betriebsanleitung richtig verstehe ;-)
Alt 08.02.2023, 08:46   #10
Standard Tankgeber prüfen
Moin , laut WHB : Stecker an dem Tankgeber nahe hinterer Sitzbank öffnen , Tankgeberwiderstand messen : bei "E" ca.110 Ohm , bei "F" ca 3 Ohm . Die Tankuhr im Kombiinstrument wird wohl heile sein , sonst würde der Zeiger sich ja eher nicht bewegen . Gruß !
Zeigt eure Alu Felgen auf DAI´s I AM THE STIG Allgemein 35 15.07.2015 14:34
Zeigt her eure Bilder Frog1971 23/07/11 9. Treffen / Neuwied 13 01.08.2011 12:04
Tankanzeige zeigt immer an Jacks Die Cuore Serie 2 16.04.2011 13:47
Tankanzeige zeigt nicht richtig an Frog1971 Die Applause Serie 30 26.02.2007 18:52
Zeigt mal eure Hijets ! MrHijet Die HiJet Serie 2 02.12.2005 03:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
