Alt 13.03.2023, 20:37   #1
Komprador
Standard Felgen Nummern
Felgenmaße
VA 5.50x14 ET 40 - HA 5.50x14 ET 40
Lochkreis4x100.00
Weiss jemand ob diese Angaben gür einen Justy IV korrekt sind (69 ps)
oder gabs für die unterschiedliche felgen für unterschiedliche motorisierungen?
mit lochkreis 4x100 und et40 kann man gebrauchte felgen kaufen oder muss das 5,5x14 auch übereinstimmen?
sorry bin kein felgenexperte.
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2023, 21:23   #2
fermoyracer
Was in Österreich gilt, weiß ich nicht.
Hier in Deutschland steht die Felgengröße in den Papieren und muss von daher stimmen. Ob es auffällt, ist was anderes, weil die Größe meist innen irgendwo steht...
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2023, 21:58   #3
Lord Elliott
Und die verschiedenen motorisierungen vom m3 nutzen alle die gleichen felgengröße
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2023, 23:37   #4
Komprador
ich hab gemeint ob sie passen von den schrauben her, rein zum montieren
Alt 14.03.2023, 06:43   #5
fermoyracer
Den Lochkreis weiß ich nicht, aber den kannst Du ja entweder messen oder über die Seiten von Felgenanbietern indirekt raus finden, wenn sich hier niemand meldet.
Aber selbst, wenn der LK stimmt, muss man auch auf Dinge wie die Dicke der Radbolzen achten. Der Daihatsu hat ne 21er Schlüsselweite und relativ dicke Radbolzen. Ohne es jetzt gemessen zu haben, sollten es 12 oder 14 mm sein. Es gibt auch Autos, wo die Radbolzen dünner sind. Und die Länge der Radbolzen ist auch relevant. Je nach Felgenhersteller sind die Felgen am Felgenstern dicker oder dünner und brauchen daher auch kürzere oder längere Radbolzen. Ich hatte schon Fälle, wo die Radbolzen zu kurz waren...
Bei Zubehörfelgen für meinen Sirion will ich von 14 auf 16 Zoll umrüsten. Solange die Felgen ein passendes Gutachten für den Sirion haben, kein Problem. Technisch also sind größere (15, 16, 17... Zoll) kein Problem. Kleinere schon, weil ggf. die Felge zu klein für die Bremsanlage ist. Das muss man ausprobieren. U.a., weil der Sirion mit unterschiedlichen Bremsanlagen verkauft wurde. Meine Scheiben im 1.0er z.B. (M3) haben nur 234mm Durchmesser.
fr
Geändert von fermoyracer (14.03.2023 um 06:45 Uhr)
Alt 14.03.2023, 08:34   #6
Lord Elliott
Ok, ich konkretisiere: ich hatte die exakt gleichen reifen auf allen m3-varienten selbst verbaut. Die felgen eines jeden m3-sirion passen auf jeden beliebigen anderen nicht modifizierten m3
Alt 17.03.2023, 18:13   #7
Komprador
Hat jemand die komplette exakte bezeichnung mit der man dicher gehen kann das die felgen passen?
Alt 19.03.2023, 00:01   #8
Adu
Moin, 4x100 ET 40 sollten passen - wenn Du sicher sein willst ob die Felge past - über KBA Nr nach der Freigabe suchen
Materia, MuZ Skorpion, XS 400
Adu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2023, 15:14   #9
Komprador
Danke adu.
d.h et 38 könnte problematisch sein?
Will teilen:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...14-653163524/*
Alt 24.03.2023, 14:03   #10
Renaultfelgen passen, ich hatte welche vom alten Twingo montiert, Et wich zwar vom Original ab, fiel aber nicht auf.
Felgen ABE michalek Die Charade Serie 3 01.04.2014 12:52
Felgen 16-17 Zoll Felgen slotherbie Die Materia Serie 5 07.01.2008 21:25
Keine 07er Nummern mehr: Oldtimergrenze auf 30 Jahre angehoben Rainer Allgemein 5 04.07.2006 21:42
Felgen Dick Randolf Die Sirion Serie 11 08.10.2005 08:42
Felgen nx Die YRV Serie 8 21.08.2005 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
