Alt 10.04.2023, 18:04   #1
airwolf
Standard L276 Spritverbrauch
Hallo und frohe Ostern,
ich schon wieder ;-)
Mein L276 braucht seit geraumer Zeit bei normaler Fahrweise (~140 km/h) auf der Langstrecke 7 Liter Benzin pro 100km.
Früher waren das ~5.4.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Vielen Dank!
airwolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2023, 19:12   #2
Eventuell ist der Kühlwassertemperatursensor hin, sodaß der Motor dauerhaft im Kaltstartbereich läuft. Lamdasondendefekt würde vermutlich die MKL leuchten. Wenn die Werte zu stark abweichen.
Alt 10.04.2023, 19:23   #3
airwolf
Danke für deinen Kommentar. Die Kaltstartleuchte im Tachobereich verschwindet aber nach 2-3 Minuten Fahrzeit - wie immer.
Oder hat das nichts mit dem Kühlwassertemperatursensor zu tun?
Alt 10.04.2023, 20:16   #4
Hallo , wie exakt wurde bzw. wird denn der Spritverbrauch gemessen ? Gruß !
Alt 10.04.2023, 20:18   #5
airwolf
Ich beziehe mich auf die Trip-Verbrauchsanzeige (also: Durchschnitt seit letztem Motorstart) im Amaturenbrett.
Alt 11.04.2023, 00:02   #6
5,4 Liter/100 km bei 140 km/h halte ich für sehr wenig, auch bei einem L276. Wenn man natürlich gerne 140 km/h fahren - würde - aber verkehrsbedingt meist nur 110 bis 120 km/h fährt, dazu auch Landstraße und vorausschauend sind die 5,4 Liter/100 km aber wohl realistisch.
Wetter (Wind, Temperatur, Regen), Verkehrslage, andere Messbedingungen, Winterreifen (Luftdruck?) haben natürlich allesamt einen kleinen bis erheblichen Einfluss auf den Verbrauch. Am ehesten würde ich auf Mess"fehler" bzw. -ungenauigkeit tippen.
Alt 11.04.2023, 00:36   #7
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hallo airwolf,
ich fahre einen Move und ich hatte das Problem der erhöhten Verbrauchswerte zwei mal. Ein Mal war eine defekte Lambdasonde schuld. Mkl hat geleuchtet. Das Andere war eine feste Bremse der Vorderachste. Die Bremssattel waren nicht mehr freigängig, klemmten fest und bremsten den Move während der Fahrt. Fühlt sich an als würde man mit leicht angezogener Handbremse fahren. Der Wagen fühlt sich träger an als sonst. Um dieses Problem auszuschließen, kann man die Vorderachse anheben und prüfen, ob die Räder sich widerstandsfrei drehen lassen.
Ich hoffe das hilft dir weiter das Problem einzugrenzen.
Grüße
Marwan
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2023, 01:33   #8
airwolf
Mal losgelöst davon wie genau die besagte Anzeige ist - früher waren da wesentlich weniger "auf der Uhr".
Auch spritmonitor.de sowie einige Signaturen hier gehen ja auch eher in die 5,4l-Richtung und der Herstellernormverbrauch liegt bei 4,4 kombiniert - es wäre ein Skandal gewesen, wenn das in Wirklichkeit mehr als 6,5 wären, so dreist sind nicht mal Porsche & co.
Und auch im Stadtverkehr komme ich nicht (mehr) unter 6,5
Und mal ganz ehrlich: 7 Liter für 70 PS sind zuviel, da war ja mein 20 Jahre älterer Polo genügsamer.
MKL leuchtet nicht. Bremsen schließe ich eher aus, da er TÜV neu bekommen hat.
Weitere Ideen? :)
Alt 11.04.2023, 11:15   #9
fermoyracer
Bremsen ausschließen, weil er TÜV bekommen hat?
Den TÜV interessiert doch nur die Bremsleistung. Ob die Räder nachher freigängig sind, ist dort doch egal.
Ich würde das definitiv checken. Bei einem unserer Sirions war eine Seite auch leicht fest, die Bremsklötze auf einer Seite waren deutlich mehr abgenutzt als wie auf der anderen Seite.
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2023, 12:01   #10
Nö, mein TÜV prüft immer die Freigängigkeit der Räder. Fahrzeug wird ja hochgehoben, um das Radlsgerspiel und das Spiel der Achsgelenke zu prüfen. Dabei werden auch immer die Räder gedreht, um die Freigängigkeit zu prüfen.
Hoher Spritverbrauch Malu1973 Die Gran Move Serie 2 20.10.2016 18:17
Spritverbrauch L276 in Abhängigkeit von Gang und Geschwindigkeit Spartaner Die Cuore Serie 24 06.10.2015 05:50
Spritverbrauch YRV vischi71 Die YRV Serie 74 16.02.2010 22:43
Spritverbrauch xforce Die Materia Serie 4 31.10.2009 17:50
Spritverbrauch Reinhard Die HiJet Serie 3 08.03.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
