![]() Registriert seit: 20.10.2022
Hallo, kann man den Motor vom L 276 in den L 251 einbauen ohne viele Umstände? Immerhin 10 PS mehr. Oder kann man den Motor L 251 tunen?
Man kann den 1.3er vom Sirion verbauen. Es gibt hier einige die das im L 701 gemacht und legalisiert haben. Vom L251 sind mir aus dem Stehgreif keine Umbauten bekannt,der L251 ist aufgrund seiner Hässlichkeit nicht besonders begehrt. Grundsätzlich dürfte aber nichts dagegen sprechen.
Den Motor vom l276 eher nicht, da das eine neue Motorgeneration ist. |
Daniel ! Voll auf die zwölf ...
#4 | |
![]() Aber wenn er Recht hat, der Mann.... ![]() PS: You mad my Day ![]()
Danke für die Auskunft!
Ja, schön ist der L 251 wahrhaftig nicht, aber wenn ich drin sitze, sehe ich das ja nicht! Mit dem Sirion 1,3er Motor ist es allerdings dann nichts mehr mit den 5 Litern. Ok, Leistung kostet halt Benzin. |
Kommt auf die Fahrweise an. Bei der leichten Kiste kommst du auch mit dem 1,3l mit 5l hin, wenn du den nicht ständig anschubst. Für noch mehr Dampf mußt du dann den 1,5l aus dem Materia nehmen oder dem Sirion Sport. Oder mal in Malaysia schauen, was es dort auf den Tunigmarkt gibt.
Jens |
| Mehr Leistung Im Matti!!!! | sirrenegade | Die Materia Serie | 40 | 05.11.2008 22:28 |
| Mehr Leistung im YRV | DerGitte84 | Die YRV Serie | 28 | 13.05.2008 21:26 |
| wie bekomme ich mehr leistung | G200-1995 | Die Charade Serie | 1 | 26.07.2006 23:15 |
| mehr Leistung ? | Soglio | Die Copen Serie | 12 | 25.04.2004 14:51 |
| Mehr Leistung für den 1.3 top ??? | IIdragonII | Die YRV Serie | 26 | 13.04.2004 21:18 |
