Alt 05.06.2023, 22:57   #1
Schweisserbude
Standard Piaggio Porter S85 Tankuhr Problem
Hallo !
Heute Testfahrt mit dem Porter gemacht , aus Halle raus , Tank etwa viertel voll , eher etwas mehr.
Ca 3 km gefahren , etwas zügig in Kurve rein , da geht die Tank leuchte an.
Okay wird wohl wieder ausgehen, dachte ich . Weiter gefahren ( ca 5 km ) Tanknadel geht auf Viertel voll , Tankleuchte leuchtet.
Heimgefahren , abgestellt und 10 Liter mit Kanister reingetankt.
Ergebnis : Tankleuchte leuchtet , Tankanzeige bleibt bei viertel voll . Auch nach 15 minunten bleibt das alles so.
Was kann denn das sein ?
Gruß Markus
Schweisserbude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 21:56   #2
Linnea92
Benutzerbild von Linnea92
Haben "moderne" Autos noch Schwimmer im Tank wie früher?
Ich hatte mal einen VW Bulli und einen Opel Kadett, da waren die jeweils defekt und die Tankanzeige ging zum Mond. Beim Bulli wurde es nie über 1/2, selbst wenn der Tank bis zum Überlaufen gefüllt war. Der Kadett war fies, da wurde es laut Anzeige nie leer. So bin ich nach dem Kauf mit Unkenntnis glatt liegengeblieben.
Ich hab's bei beiden nicht instandgesetzt und zukünftig einfach auf die abgefahrenen Kilometer geachtet.
Wenn aber nur die Warnleuchte brennt und der Füllstand der Anzeige sich ändert, würde ich eher auf einen Defekt in der Elektrik der Anzeige tippen.
Charade G100
Linnea92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 23:06   #3
Ja, haben sie alle. Mal den Tankgeber ausbauen und checken, ob da nicht der Widerstandsdraht durchgerieben ist. Die Lampe wird von einem zusätzlichen Kontakt betätigt und funktioniert daher eigentlich sicherer.
Wenn nicht der Schwimmer abgesoffen ist.
Alt 06.06.2023, 23:13   #4
Schweisserbude
Hallo !
Problem gelöst :
Den Tankgeber ausgebaut , da hat unten die Kappe gefehlt die das Rohr in runder Form hält .
Lag im Tank , rausgefischt .
Die Nut der kappe hält nicht mehr , mit Nadel ( heiss gemacht ) 4 Löcher quer durch die Kappe ins Rohr rein .
In die Löcher dann Draht von den Ölwechsel Zetteln rein gemacht und verzwirbelt. Das 4x über 90 Grad verteilt , hält bombig .
Gruß Markus
Alt 08.06.2023, 11:11   #5
Siehste, nachschauen hilft auch noch in Zeiten des OBD-Systems. Und vor allem bei diesen alten konvetionellen Fahrzeugen, bei denen fast alles noch mechanisch ist.
Denn: wer suchtet, der findet, so in der Kurzform, das hat sich schon seit Jahrtausenden bewährt.
Schönen Feiertag weiterhin.
Piaggio Porter Problem berg07 Die HiJet Serie 1 28.08.2021 20:43
Piaggio Porter 4x4 Copensator Die HiJet Serie 5 16.08.2012 21:38
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 3 24.06.2011 14:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 18:14
Piaggio Porter 1.4 D spike Die HiJet Serie 3 19.01.2010 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
