Alt 10.06.2023, 14:11   #1
as400w
Standard Sirion: Alle fensterheber ausgefallen
Hallo, ich besitze seit ein paar Monaten einen Sirion M300 87 PS, 1,3 ltr.
Leider musste ich vor ein paar Tagen feststellen, daß alle Fensterheber nicht mehr funktionieren.
Da ich den Türschalterblock als defekt vermutete, habe ich mir einen gebrauchten Ersatz besorgt.
Beim Einbau des selben habe ich probeweise den alten Schalterblock noch mal angeschlossen. Und siehe da: er funktionierte! Aber nur 5 Minuten. Mittlerweile hatte ich testweise die Scheiben runtergefahren und bekomme sie nicht mehr hoch. Spannung am Schalter ist vorhanden (Beleuchtung des Haupschalters), aber auch mit dem neuen gebrauchten Schalter geht es nicht! Mir fiel noch auf, daß es beim Drücken des Haupschalters ein surrenden Geräusch gibt, was definitiv aus dem Schalterblock kommt!
Gibt es diesbezüglicn ein Relais, welches ich noch prüfen kann? Oder was kann ich noch machen? Multimeter ist vorhanden!
Danke für Eure Hilfe!
Geändert von as400w (10.06.2023 um 14:15 Uhr)
as400w ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2023, 19:04   #2
Stromversorgung prüfen, klingt entweder nach zuwenig Strom, also schlechtem Kontakt, oder das Steuergerät hat Probleme, das die Motoren steuert. es sollte da eines geben, oder eines in jeder Tür.
Hab dir mal das vom aktuellen L276 drangehängt, das dürfte dem Sirion entsprechen.
Dateityp: jpg Fensterheber.jpg (61,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 11.06.2023, 19:07   #3
Hallo , die Fehlersuche geht im WHB über 20 Seiten , der Schaltplan fürn M300-Fensterheber ist ähnlich . Wenn ich's richtig deute , dann sitzen im Hauptschalter ein Computer und 2 kleine von ihm angesteuerte Wechsel-Relais' mit 3-fach Stellung . Aber würde bedeuten , beide Schalter sind kaputt , dann eher AC's Vermutung : der Saft ist zu schwach . Gruß !
Alt 20.06.2023, 13:11   #4
as400w
Vielen Dank für eure Hinweise! Ich teste noch mit einem anderen Fensterheber Haupschalter. Wenn ich ausgebaut messe, mit einer externen 12 V-Quelle, funktionieren alle Schalter, so wie sie sollen.
Nun kommt die nächste Baustelle!
Heute morgen geht kein Scheibenwischer und Wascher vorne wie hinten! Beim Betätigen des Wischerschalters ist lediglich ein Relaisflattern zu hören!
Ich vermute, beide Fehler haben wohl eine Ursache, zumal es bei beiden Baugruppen ein kompletter Totalausfall ist.
Hat noch jemand eine Idee, was ich prüfen kann? Würde mich sehr freuen und bin für jeden Tipp dankbar!
Alt 20.06.2023, 18:57   #5
Hallo , eine , für Dich wenig erfreuliche Möglichkeit des Fehlers : Feuchtigkeit in der ECU . Ich will dem Verkäufer nicht zu nahe treten .....
Ansonsten siehe AC 234 : ECU-Stromversorgung , -Ausgänge usw. prüfen , aber ohne Schaltplan , Prüfkabel usw. sehr müßig bis unmöglich . Und ich mache mich mal gelegentlich schlau , ob alle die aufgeführten Patienten auch wirklich an der ECU hängen . Gruß !
Alt 20.06.2023, 20:30   #6
Massekabel abgegammelt? Ich würde auch mal prüfen ob der Sicherungskasten in Motorraum und im Fahrerfußraum ist.O. sind
Alt 20.06.2023, 20:59   #7
Vor vielen , vielen Jahren hatte Einer eine vergammelte Steckverbindung vom Hauptkabelstrang , direkt im Motorraum , als Übeltäter für unerklärliche elektrische Zauberstücke ausgemacht . Gruß !
Alt 13.07.2023, 23:59   #8
as400w
Danke Daniel, das war der richtige Hinweis. Es gab eine kalte Lötstelle an dem blauen Relais im Sicherungskasten im Armaturenbrett. Ein klopfen aufs Relais erweckte die Fensterheber sowie die Scheibenwischer wieder zum Leben! Kennt jemand die genaue Spezifikation dieses Relais?
Gruß Werner
Geändert von as400w (14.07.2023 um 00:02 Uhr)
Alt 14.07.2023, 01:34   #9
Bild hilft, dürfte jedoch ein normales 12V30A oder so ähnlich vom Strom Relais sein.
Sirion Klimanlage schaltet alle 5 sek. an und aus Bertel Die Sirion Serie 6 20.12.2010 22:26
Aufruf an alle Sirion 1.3S Fahrer octopus300 Die Sirion Serie 15 30.08.2006 22:08
Warnung an alle YRV und Sirion Fahrer mike.hodel Allgemein 12 23.08.2004 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
