Alt 20.07.2023, 23:12   #1
lupus1
Lächeln Kupplung nachstellen ?
Hallo liebe Kollegen,
unser Cuore 251 mit ca. 70.000km auf dem Buckel macht langsam Probleme
mit der Kupplung, welche jetzt mal nachgestellt werden müßte, oder ?
Man muß sehr weit durchtreten, damit sie trennt, aber es knarrt doch wieder beim Einlegen der Gänge. Allerdings finde ich nichts zum Nachstellen. Das Kuüüöungsseil endet einfach in einer Halterung am Getriebe. Wer weiß Rat ?
-Lupus
lupus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2023, 06:39   #2
Standard Kupplung nachstellen
Moin ,
Erstens : sofort Handeln !!! ; sonst werden die Syncronringe im Getriebe ruiniert .
Kupplungsseilspiel nachstellen :
- Fahrersitz zurückschieben ;
- Fußraum aussaugen ;
- Matte auf den Boden legen ;
- unter das A-Brett tauchen ;
- Ausrückhebel nach oben drücken und gleichzeitig die große schwarze Mutter drehen bis nur noch ein minimales Spiel vorhanden ist .
Viel Spaß beim Verrenken !
Nachtrag : geteiltes Leid ist halbes Leid : gestern über 2 Stunden versucht , die Lima in den Appi einzubauen mit dem Erfolg einer linksseitigen Nervenklemmung !
Alt 21.07.2023, 11:25   #3
Robert74
70.000 finde ich jetzt nicht so viel.
Ich musste bei meinen L7 nie nachstellen.
Wenn dann kam das Einsacken des Pedals plötzlich und ohne Warnung.
Ich kenne dein Modell nicht aber beim L7 muss man an dem schwarzen Gummiteil noch die Sicherung hochziehen um drehen zu können.
Ein Alptraum für die Finger besonders wenn du viele Km drauf hast.
Alt 21.07.2023, 11:26   #4
lupus1
@Yoschi:
Hallo, danke für Deine Zuschrift, aber dort am Pedal / Seilzug gibt es keine Verstellmutter o.ä. und am anderen Ende - am Getriebe - ist am Seil auch nichts zum Einstellen.
-Lupus
Alt 21.07.2023, 11:29   #5
lupus1
Hi Robert74:
Naja, 70.000 sind eigentlich nicht viel, denke ich auch. Vel Spiel hat die Kupplung auch nicht, allerdings kratzen der 1. Gang und Rückwärtsgang. Die höheren Gänge laufen gut.
-Lupus1
P.S. Kenne mich mit dem kleinen Wagen nicht so gut aus, eigentlich ist er super problemlos, bislang. Bis auf den Rost ...
Die Lambdasonden waren jetzt 1x durch, aber das ist wohl der Lebensdauer geschuldet.
Geändert von lupus1 (21.07.2023 um 11:31 Uhr) Grund: Erweitern
Alt 21.07.2023, 12:05   #6
Robert74
Was meinst du mit Kratzen?
Beim Einlegen ein Geräuch oder im Lauf?
Rost ist immer ein Thema...
Ich hoffe du hast bereits Fluidfilm und Permafilm verwendet denn sonst kannst du dir den rest bald sparen.
Schau mal am Zug im Motoraum nach einem Schwarzen runden Kunstoff oder Gummiteil.
Dort geht ein Gewinde rein.
Das ist der Einsteller
Geändert von Robert74 (21.07.2023 um 12:11 Uhr)
Alt 21.07.2023, 12:17   #7
lupus1
@Robert74:
Man muß die Kupplung ganz weit durchtreten, sonst kratzt es manchmal ganz heftig beim 1. Gang. Die Kupplung trennt nicht richtig, würde ich sagen. Und: Für Rostvorsorge ist es bei diesem Baujahr definitiv zu spät. Da hilft nur noch das Schweißgerät, alle 2 Jahre.
-Lupus
Alt 21.07.2023, 12:59   #8
Robert74
Dann würde ich sagen die ist durch.
Spar dir das nachstellen.
Und das bei 70.000 ist schon krass.
Bei Kleinanzeigen ist gerade ein schwarzer l7 der wenig km hat und echt gut scheint.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...0813-216-20244
Alt 21.07.2023, 13:50   #9
lupus1
@Robert74:
Nein, alles OK. Eine Kupplung kann man schon mal nachstellen, diese jedenfalls, ist nicht kaputt.
-Lupus1
Alt 21.07.2023, 15:25   #10
Asche auf mein Haupt : hatte vergessen vor " unters A-Brett tauchen " einzufügen : mit Taschenlampe alles ausleuchten ; dann sieht man auch die großes schwarze Kunststoff-Mutter direkt oberhalb vom Halteblech wo der Seilzug senkrecht nach oben durchgeht . Das ist eine Rändelmutter dm 3-4cm für Handbetrieb , also keine Sechskantmtr . Vielleicht heute abend setze ich mal ein Bild hier rein. Wie hier bereits geschrieben , muß die Mutter zum Ausrasten nach oben gedrückt werden , dann verstellen , zum Einrasten loslassen .
"Kratzen" : wenn eine Kupplung nicht perfekt trennt , dann müssen die Syncronisierungen im Getriebe Schwerstarbeit leisten zwecks Übereinstimmung der unterschiedlichen Drehzahl an den Schaltklauen . Gruß !
Geändert von yoschi (21.07.2023 um 15:28 Uhr)
kupplung nachstellen novawaves Die Materia Serie 5 13.01.2020 18:09
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
Kupplung nachstellen B0B0 Die Charade Serie 3 19.01.2008 14:07
Kupplung nachstellen Black-Death Die Sirion Serie 9 24.09.2007 18:48
kupplung nachstellen DJO.S. Die Cuore Serie 4 16.07.2007 03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
