Alt 23.07.2023, 15:30   #1
derfonz68
Standard L701 Radio Elektrik Phänomen - Uhr das Problem?
Moin.
Hab gerade die Verwirrung pur.
Wollte ein neues Radio einbauen, weil das alte ein Kanalproblem hat.
Es wurde wohl auch etwas getrickst vorher, in Sachen Kabel, aber es funktionierte grundsätzlich.
Jetzt habe ich vorher gemessen, wo Zündschloss Strom ankommt, also ACC und Masse... Alles klar, war dann lokalisiert. Dauerstrom war allerdings nicht zu finden, bzw. war auf dem anderen Kabel nichts zu messen. Ich hab dann angeschlossen, aber kein Lebenszeichen. Was mir aufgefallen ist, die Uhr funzt nimmer.
Nochmal am ISO Stecker vom Auto gemessen und 12,3 V kommen an, Radio aber tot.
Zum testen nochmal das alte Radio angeschlossen, funzt au nimma.
Fragezeichen über dem Kopf.
Strom liegt am ISO an, aber beide Radios bleiben stumm.
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass beide Radios plötzlich kaputt sind (oder?)
Die ACC Sicherung, sowie die Backup Sicherung vorne sind ok.
Das Phänomen ist meines Erachtens erst seit die Uhr auch schwarz bleibt. Hab auch mal an dem Stecker gewackelt (von der Uhr) aber ich finde den Fehler nicht.
Hat jemand ne Idee?
Hab sowas noch nie erlebt
Danke im Voraus
_fonz
derfonz68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2023, 08:33   #2
Moin , alles schwer nachvollziehbar aus der Ferne , vage Diagnose : Fehler in einer gemeinsamen Masseleitung von Radio und Uhr . Gruß !
Alt 24.07.2023, 10:24   #3
derfonz68
Moin.
Ja, könnt tatsächlich sein.
Um das genau zu finden, müsste ich die Verkleidung abbauen... Hab da noch keine Idee, wie das funzt. Muss mal suchen, oder kannst du da nen Tip geben?
Alt 24.07.2023, 16:41   #4
derfonz68
So, hab das Radio laufen, aber immer noch ohne Dauer plus
Ich musste allerdings das gelbe Kabel und das rote vom Radio beide auf den Plus vom ISO legen, seltsam.
Hab sonst alle durchgemesden, ich finde nirgends den Dauerstrom. Irgendwie nervt das.
Weiß jemand, welche Farbe das am ISO sein müsste?
Alt 26.07.2023, 16:55   #5
derfonz68
Problem gelöst. Es war doch die Backup Sicherung. Sie sah ok aus, aber beim Durchmessern war nix mehr da... also neue rein und gut.
Jetzt hab ich aber keine Tacho Beleuchtung mehr... Evtl sind die Birnen durch, weil hab mal alle Sicherungen durchgemessen. Sind alle ok. Hab das aber in nem anderen Thema gefragt
elektrik, iso stecker, radio, uhr
Cuore Elektrik L701 RuedigerBoeckin Die Cuore Serie 1 29.01.2017 21:19
Elektrik Problem/Hilfe,Abblendlicht geht nicht. merlin13 Die Charade Serie 6 25.10.2006 23:27
Problem mit dem Starten und der Elektrik ch Die Charade Serie 10 24.09.2006 23:45
Problem mit Elektrik ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 2 11.01.2006 19:45
Hallo + kleines elektrik Problem The_Hat Die Charade Serie 9 21.09.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
