![]() Registriert seit: 28.05.2007
Hallo.
Bei meinem M3 1,3 mit 280000km treten seit ein Paar Tagen Vibrationen bei ca 2500 Umdr. auf. Man spürt sie und hört (alles Mögliche beginnt zu klappern) sie beim Fahren. Bei niedriger oder höherer Drehzahl ist allse normal. Kuppelt man aus, sind die Vibrationen sofort weg, kommen aber beim Einkuppeln sofort wieder. Hat jemand das schon mal so gehabt bzw. eine Idee was da wo im Argen liegt? Gruß MArkus |
Ich würde bei den Motorlagern anfangen. Bei der Laufleistung können die Gummis verschlissen/gerissen sein und die Vibrationen werden dann ungedämpft an die Karosserie weiter gegeben.
| Vibrationen/Geräusch Lenkrad L7 | JoRoe | Die Cuore Serie | 0 | 14.04.2018 08:18 |
| Vibrationen im Motorraum | donkona | Die Materia Serie | 4 | 29.09.2008 16:18 |
| Neue Reifen=> Vibrationen weg | aelkkalv | 4WD/Offroadforum | 6 | 28.10.2006 12:12 |
| Vibrationen in den Türen | saturdaynightbeaver | Lautsprecher | 4 | 08.03.2006 12:23 |
