Alt 31.01.2024, 20:35   #1
qtje
Standard L276 Rückfahrscheinwerfer schalter
Hi,
Ich habe einen Leckstrom festgestellt. Diese befindet sich in der Sicherung „Back-UP“. Zur Sicherheit möchte ich den Rückwärtsschalter überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Wo finde ich den Rückwärtsschalter in meinem Cuore?
Liegt das am Getriebe? Soll ich unter die Haube schauen oder kann ich sie von innen austauschen? Oder ist es unter dem Auto?
Entschuldigung für mein Deutsch, das wurde mit Google Translate gemacht. :)
Thanks!
qtje ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2024, 23:52   #2
qtje
This is wat i found. is this the right one? we do not have a bridge to raise car.
Dateityp: jpg image1.jpg (20,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg image0.jpg (23,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 01.02.2024, 19:01   #3
This ist the right one. Same used on Sirion M3
Alt 03.02.2024, 09:30   #4
qtje
Thanks.
After disable the switch there is still a power leakage..
And after pulling the 15A back-up breaker it is gone.
Any other suggestion on how to find leakage?
Alt 03.02.2024, 13:37   #5
weststadtauto
first disconnect the radio from the circuit. if there is no reaction : disconnect the instrument cluster. again no reaction : should be the control-unit
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2024, 19:43   #6
qtje
Problem found..
Left under steer there are some plugs. These were soaking wet.
I wil let it dry first to see if problem is fixed
Alt 04.02.2024, 19:45   #7
qtje
With photos
Dateityp: jpeg image2.jpeg (24,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpeg image1.jpeg (43,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpeg image0.jpeg (45,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 06.02.2024, 08:07   #8
qtje
Problem still not solved.. leakage total is 0.24A
It has something to do with these connections. If I pull out all 3 there is no leakage anymore.
1 of connections (the middle) is going to back of car. I followed all cable and connections and this resulted in stecker in back of car. 0.09A leakage. Photo is added.
This results in still 0.15A leakage
The other 0.15A is in blue stecker. The top one. But I have not found anything on this.
Dateityp: jpg image0.jpg (14,8 KB, 12x aufgerufen)
backup-up, cuore 276, l276, ruckwartsschalter
Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer Terios gesucht Blare 4WD/Offroadforum 5 03.02.2013 18:01
LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 1.Cuore Die Cuore Serie 10 11.11.2011 14:47
Rückfahrscheinwerfer gehe nicht WOri3R Die Gran Move Serie 3 01.10.2011 17:20
A101 was für ein schalter is dat LMT Die Applause Serie 13 03.01.2010 10:27
Schalter für Rückfahrscheinwerfer beim L701 tommi-61 Die Cuore Serie 3 25.11.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
