Alt 17.02.2024, 16:04   #1
fermoyracer
Standard Sirion II: Kerzenstecker bei 1,0 und 1,3 sowie Toyota Aygo identisch?
Weiß jemand, ob die Kerzenstecker beim Sirion II (ab 2005) identisch sind zwischen dem 1,0er Motor und dem 1,3er Motor?
Oder ob die Stecker vom Toyota Aygo 1,0 (aus 2009) auf den Sirion II mit dem 1,0 Liter Motor aus 2005 identisch sind?
Hintergrund:
Ich suche gerade nach dem Grund für ein ruckeln beim kalten Motor unseres Sirion II und habe schon die Zündkerzen erneuert ohne Erfolg. Jetzt will ich noch die Kerzenstecker als Ursache ausschließen...
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2024, 18:06   #2
Vermutlich ja. Was ist da drin: Stecker, Hochspannungsspule mit Ferritkern, mehr dürfte nicht drin sein. Dann wohl nur 2 Anschlüsse
In verbesserter Form noch das Leitungsteil mit Elektronik, dann mindestens 3 Anschlüsse.
Da aber eine Produktionsnummer darauf steht, kannst du mit der ja mal suchen.
Mal im WHB suchen, ob da was drinsteht, was drin ist.
Defekte Spule wäre eien Möglichkeit.
Da der Sirion jedoch m.W. einen MAP-Sensor hat, braucht der jedoch auch ein komplett dichtes Kurbelgehäusesystem. Poröse Schläuche, defekte Kurbelgehäuseentlüftungsventile usw. foppen sonst den MAP Senor und das kann zur Ruckelei führen.
Neben einer defekte neuen Kerze, was auch ab und an vorkommt. Die hat dann Aussetzer, weil der Sprit an der kalten Mittelelektrode kondensiert und dann kein Funke überspringt.
Alt 17.02.2024, 18:35   #3
fermoyracer
Danke soweit. Die Kerzenstecker haben 4 Kabel. Beim 1,3er ist das m.E. auch so. Aber ich kann ja auch die vom Aygo mal umstecken. Ggf. schaffe ich das morgen, sonst nächste Woche.
Eben bin ich nochmal ne Runde zum einkaufen gefahren (Kurzstrecke). Da war der Motor noch nicht wieder ganz kalt und er sprang ein wenig besser an, als heute morgen, als er noch völlig kalt war.
Morgen früh starte ich ihn dann auch nochmal und schaue, wie er dann läuft.
Übrigens:
Die gelbe Motorkontrolleuchte ging wieder an und damit ist der Fehler P1346 auch wieder da gewesen. Sollten die Zündkerzenstecker keine Besserung bringen, würde ich wohl mal die Länge der Steuerkette messen. Im WHB gibt es ja Verschleißwerte dazu.
fr
Alt 17.02.2024, 23:00   #4
Also, Inhalt der Zündspule: 4 Anschlüsse
Ionenstromprüfung, Plus der Primärspule, Leistungstransistor schaltet Primärspule gegen Masse, Kerzenanschluß.
Schaust du selber, die Daten sind vom L276 Werkstattbuch, das ich im Netz gefunden habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zündung 1KR-FE.pdf (155,0 KB, 7x aufgerufen)
Alt 20.02.2024, 15:21   #5
fermoyracer
Kerzenstecker vom 1,3er Sirion mit dem 4-Zylinder passen nicht. Die sind zu lang und die Anschlüsse vom Stecker liegen auf der anderen Seite. Damit sind die Kabel vom 3-Zylindermotor zu kurz.
Kerzenstecker vom Aygo passen und damit lief der Sirion auch, aber der Aygo hat Stecker mit nur 3 Kabeln statt wie beim Sirion 4 Kabel
fr
Alt 23.02.2024, 00:58   #6
Dann dürfte der Aygo keine Ionenstrommessung zur Klopfregelung haben, das erklärt auch die m.W. verwendeten Standardzündkerzen.
Vermute ich mal einfach so.
Motor vom 1.0 Sirion und 1.0 Cuore identisch? Lambda2008 Die Sirion Serie 15 26.05.2008 07:12
Sirion ist baugleich mit Toyota Passo Katja Die Sirion Serie 8 03.09.2007 23:13
Toyota Aygo vs. Daihatsu Cuore markthemarker Die Cuore Serie 46 02.08.2007 20:33
Toyota Aygo Testfahrt Rafi-501-HH Allgemein 12 08.07.2007 14:33
Neuer Toyota Aygo und Yaris Val Brown Sonstige Modelle 10 02.05.2005 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
