Alt 12.03.2024, 23:08   #1
PAULInski
Idee Sirion 1.3 Neues Gehäuse für die Funk-Fernbedienung?
Moin moin zusammen,
habt ihr evtl. eine Idee, wo ich ein neues Gehäuse für die Funk-Fernbedienung beim Sirion (1.3) bekommen kann?
Bei mir ist nur das Gehäuse kaputt - der Sender funktioniert aber weiterhin - brauche somit nur eine neue Hülle, werde aber einfach nicht fündig. Ich meine ein richtiges Gehäuse und nicht diese Silikon-Ersatzhülle.
Bei eBay finde ich nur Gehäuse mit Sender (129 €).
Oder kann man evtl. ein anderes Gehäuse (anderes Fabrikat oder so) verwenden?
Paulinski
PAULInski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2024, 10:08   #2
Wenn nix hilft, 3D Drucker.
Mehr fällt mir da auch nicht ein.
Grüße
Alt 13.03.2024, 10:38   #3
Moin , "SOUDAL Fix ALL Flexi" , Kleben und Verfugen , klebt alles !!! Zumindest laut Werbung ! Bitte nicht so ernst nehmen , aber Versuch macht klug ! Gruß !
Alt 13.03.2024, 12:08   #4
Ich würde einfach mal so einen bestellen und ausprobieren:
https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
Die 2,66 wären es mir wert....
Alt 13.03.2024, 13:39   #5
Zitat von PAULInski Beitrag anzeigen
Moin moin zusammen,
Paulinski
Schau dich mal im Toyotakonzern um, bzw mach Fahrzeugherstellern die die Elektrik von Denso als Zulieferer bekommen.
Ich war aber so entnervt als das dritte Gehäuse gebrochen ist )und nichtmal mit Aceton haltbar war, das ich mir das Gehäuse einfach aus dem Internet runtergeladen habe und mit dem 3D Drucker gedruckt habe. Das ist zwar optisch nicht so perfekt aber seitdem auf Anhieb dauerhaltbar und nie wieder gebrochen.
Bei meinem Schlüssel war allerdings der Schlüsselbart im Gehäuse integriert,- das war immer die Sollbruchstelle und ein neues Gehäuse hatte immer einen neuen ungeschliffenen Schlüssel fest integriert. Ich hatte damit immer zum Schlüsseldienst noch gemusst wenns neu war....
Dateityp: jpg IMG_20240313_131853.jpg (1,41 MB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240313_132108.jpg (1,49 MB, 15x aufgerufen)
Alt 13.03.2024, 22:05   #6
PAULInski
... Danke dir für den Tip. Genau diese Hülle habe ich mir bestellt. Ist nur aus Silikon und nicht wirklich gut, also kein Vergleich mit einem richtigen Gehäuse
Alt 13.03.2024, 22:09   #7
PAULInski
... Okay danke für deine Ideen! Werde mal weiter bei Toyota schauen - hatte mir schon ein Gehäuse für den Toyota Auris Avensis bestellt, das passt aber leider nicht
https://www.ebay.de/itm/291206689526
Alt 13.01.2026, 01:07   #8
Moskito2508
Und, schon was gefunden?
Mein Gehäuse von der Fernbedienung für den Terios J2 löst sich so langsam auf.
Moskito2508 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2026, 17:17   #9
Gibt's die nicht direkt beim Daihatsu Servicepartner? Für meinen Space Star von 2015 war das Gehäuse - ich meine inklusive Schlüsselbart - beim Händler so günstig, dass selbst billigste Gehäuse nicht mithalten konnten. Die Elektronik muss eben austauschbar sein.
fernbedienung, gehäuse, schlüssel, sirion 1.3
Sirion M300 funk & schlüssel in einer gehäuse umbau AGA Die Sirion Serie 5 27.09.2017 21:07
Funk-Fernbedienung anmelden? MacLennan Die Cuore Serie 5 16.11.2011 21:24
Fernbedienung 1,2,3-Funk abu4312 Die YRV Serie 0 14.02.2008 18:25
Sub in neues Gehäuse? Kamil Lautsprecher 2 31.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
