Alt 22.04.2024, 21:22   #1
foto-chemnitz
Benutzerbild von foto-chemnitz
Standard Kühlwasserverlust / laute Geräusche vorn rechts
leider häufen sich die Probleme bei meinem Trevis langsam.
Vor einer Woche war mir aufgefallen, dass der Kühlwasserbehälter komplett leer war. Habe dann wieder aufgefüllt und heute ist er wieder leer.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es bekannte "Schwachstellen"?
Zweites Problem: Wenn ich an einer Kreuzung stehe und sehr stark nach links einlenke und dann mit bisschen Drehmoment los fahre, kommen sehr beängstigende, metallisch-knarrende Geräusche aus der rechten Fahzeughälfte.
Als ob in der Antriebswelle irgendwas überspringt.
Irgendwelche Ideen?
Das macht mir echt Sorgen.:(
foto-chemnitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2024, 09:35   #2
Äußerst selten , aber erst neulich tatsächlich passiert : falls die Vorderachs-Querlenker von dem Stabi direkt angelenkt sind ( also ohne über Koppelstangen) , dann die komplette Befestigung des Stabi penibel kontrollieren . Knackursache waren total lockere Schrauben der Stabilagerung ( Gummibuchsen) vorn . Gruß!
Alt 23.04.2024, 13:31   #3
Kühlwasser mußt du prüfen, es kann auslaufen, im Öl landen oder verbrannt werden. Ich schätze aber das die Ansaugbrücke an der Dichtung undicht ist.
Du hast vor einiger Zeit sie ATW Manschette tauschen lassen,möglicherweise hat man dabei das Gelenk beschädigt. Die Fehlerbeschreibung hört sich für mich nach einem defekten Gelenk an
Alt 27.04.2024, 00:22   #4
foto-chemnitz
Ok, das klingt plausibel. Vor zwei Jahren wurden die Stabilager erneuert. Vielleicht wurde da etwas nicht richtig fest gezogen.
Ich versuche mir das mal genauer anzuschauen.
Alt 27.04.2024, 00:23   #5
foto-chemnitz
Ohje. Wo genau finde ich diese Ansaugbrücke?
Kann man das Gelenk irgendwie überprüfen?
Alt 28.04.2024, 09:34   #6
Moin , Gelenkprüfen würde ich so : vorn aufbocken , dann abwechelnd an beiden Gelenkwellen rütteln , das bei verschiedenen Lenkeinschlägen , Spiel und eventuelle Klappergeräusche zwischen beiden Gelenken vergleichen .
Knacken , Stabilisator : der Trevis hat Koppelstangen , deshalb nicht nur Stabiverschraubung sondern sämtliche Vorderachsverschraubungen nachziehen .
Ansaugbrücke : Motorhaube auf , das Bauteil zwischen Luftfilter und (direkt am) Motor . Gruß !
Cuore L251 / Geräusche beim Bremsen hinten rechts Gerhard Die Cuore Serie 3 25.01.2023 22:09
leise klack klack Geräusche vorn ?!! Sirionfahrer2 Die Sirion Serie 4 28.03.2015 10:12
Cuore L 5 Bj. 97 vorne rechts gibts Geräusche altbremer Die Cuore Serie 0 26.08.2011 08:11
Kühlwasserverlust! BJoe Die HiJet Serie 5 22.01.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
