Alt 18.05.2024, 19:21   #1
eltjo2
Standard Rost am Kotflügel rechts hinten
Es gibt ein weinig Rost hinten am Kotflügel rechts hinten. Sehe Photo.
Es ist noch hartes Metal, aber ich möchte es von weitere Rost schützen.
Kann es sein das es von innen kommt? Und wie kom ich da am besten heran um z.B. Innenholeraumschutz zu sprühen? Im Radwelle ist auch noch kein Zwieback, auch gutes Metal und sieht nicht rostig aus.
eltjo2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2024, 19:31   #2
Kommt von innen und ist durchgerostet.
Sind ja mehrere Bleche, da kommt man von der anderen Seite auch nicht durch.
Wirtschaftlich ist eher die Kofferaumverkleidung zu demontieren und massiv Hohlraumschutz einzubringen. Das kann dann noch einige Jahre "stabil" bleiben.
Ansonsten schweißen, lackieren, etc...
Alt 18.05.2024, 20:03   #3
eltjo2
"Radwelle"-> damit meinte ich Radkasten. Hier noch die Fotos.
Danke @Q_Big. Demontage von Verkleidung heisst warscheinlich das ganze Kunststofteil zwischen Tür und bis zu im Kofferraum(boden) ausbauen.
Geändert von eltjo2 (18.05.2024 um 20:08 Uhr)
Alt 19.05.2024, 10:05   #4
Wen ich mir das zweite Bild so ansehe, ist das nicht nur "ein wenig" Rost. Sieht eher so aus, als wäre der Radkasten schon großflächig durchrostet. Müsste also mal von jemandem kontrolliert werden, der sich besser damit auskennt.
Alt 19.05.2024, 17:23   #5
eltjo2
Radkastenverkleidung hinten abgebaut und war für eine schöne Überrassung (für mich).
Unter sehen die Federträger noch so schön aus (obwohl die rechten Seite 1 oder 2 reparierte Stellen hat.
Entschuldigung: die Foto’s mussen gedreht werden, aber wie?
Was sehe ich hier genau?
An beide Seiten gib es zwischen das Bodenblech und Radkasten mittlerweile ein Loch, auch nach unten. Wo gehen die Löcher hin? In den Federträgerbalken?
Ich weiss, die sind von hinten einfach offen, wo ich dann vor 1-2 Jahren auch Holraumschutz herein gespritz habe.
Das Ziel ist die Rost zu halten und so einige Jahren mehr mit diese tolle Trevis zu fahren.
Wie mache ich das jetz weiter? Mit Hammerite überstreichen oder ist es besser mit Antikorrosion Grundfarbe aus Spraydose? Und ablakieren mit Farbe?
Danach zu machen mit Kit?? Und im Federträger von unten nochmal herein mit Holraumschutz?
Und dan noch den grund warum ich dieses Topic gestartet habe; lose Dreck wegsaugen aus diesen Punkt mit kleine Schlauch und mit Holraumschutz behandlen.
Geändert von eltjo2 (19.05.2024 um 17:32 Uhr)
Alt 19.05.2024, 18:41   #6
Standard Hammerite
ist aus meiner Erfahrung das Falscheste : wird knochenhart , aber darunter rostet es lustig weiter , kann dann nur noch abgeschlagen/abgestrahlt werden . Hammerite bietet wahrscheinlich nur dauerhaften Rostschutz auf gestrahlten und sofort grundierten Eisen . Gruß !
Alt 19.05.2024, 23:38   #7
eltjo2
Danke, du hast recht mit dem Hammerite denke ich. Grundierung dringt auch viel besser ein weil es, vor allem aus eine Dose, viel dünner ist.
Ich hab jetzt rostbeständige Grundierung darauf gesprayed und auch von innen tief in den Dreieck wo von außen Rost zu sehen ist. Erst die innenseite Dreck weg gesaugt mit ein Gartenschlaug am Staubsauger, mit ein Pinsel noch was weggeschaft, danach mit Bremsenreiniger gesaubert und mit viel Grundierung die Nad zwischen Radkasten und Kotflügel eingespritz so das es richtig eindringt.
Jetzt noch dichtmachen mit Kit und von Federträger aus mit Hohlraumschutz einspruhen.
Dan hoffe ich das ich eine guten Job gemacht habe und das Auto nach viele Jahren an etwas anderes sein Ende hat.
Geändert von eltjo2 (19.05.2024 um 23:52 Uhr)
Alt 20.05.2024, 06:43   #8
Guten Morgen , bitte die Bezeichnung der Grundierung , und vielleicht auch ein Nah-Foto von der Dose , damit man alles lesen kann . Gruß !
Alt 20.05.2024, 15:16   #9
eltjo2
Diese habe ich benutzt aufs leicht korrodierte Metal.
https://www.auto-k.de/lacksprays/wei...tz-grundierung
Alt 20.05.2024, 19:32   #10
Hallo , schade ums Geld , schade um die Arbeit ; diese Grundierung hat keinerlei Wirkung wie Rostumwandlung / Rostpassivierung plus Kriechwirkung ( Blechdopplungen ) .
Siehe Qbig , 18.5. : schweißen , lackieren ; als Ergänzung : danach Hohlraumkonservierung . Gruß !
Kotflügel abbauen tauschen vorne rechts novawaves Die Materia Serie 1 07.12.2021 23:50
Klappe hinten rechts? Robert74 Die Cuore Serie 10 28.09.2015 15:46
L251 Rost an Kotflügel und Türen Fabian Die Cuore Serie 1 24.05.2009 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
