Alt 20.05.2024, 16:41   #1
Komprador
Standard e satz fehler blinker hinten
Hallo liebes Forum ich habe soeben den E-Satz angeschlossen es funktionieren alle Lichter und so weiter jedoch funktioniert das Blinken links und rechts nicht es funktioniert nur die vorderen Blinker mit erhöhter Frequenz hinten gar nicht diese sind die Blinkerkabel zu durchtrennen und jeweils über das Steuergerät zu führen weiß jemand woran das liegen kann
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2024, 16:58   #2
Komprador
strom ist auf den verbindungstücken und und der dose wenn man blinker einschaltet nur blinken die lampen nicht und er bkinkt vorne schnell worann kann das liegen?
Alt 20.05.2024, 18:28   #3
Komprador
ok stromdiebe waren genau beinden blinkern defekt
Alt 20.05.2024, 19:35   #4
Komprador
njetzt hat vöwenn alles von der batterie gelaufen ist alles gepasst sobald der motor lauft und man links blinkt geht nach 2 mal die frequenz rauf, rechts nur manchmal?
hat wer eine ahnug was das sein kann? kann das auch an den stromdieben liegen??
lichter gehen nämlich aich bei erhöhter frequenz
Alt 20.05.2024, 19:36   #5
Komprador
am stand wenn man gas gibt geht auch sofort die frequenznrauf
Alt 20.05.2024, 20:03   #6
Komprador
das probl3m ist also nur beim gasgeb3n.
dtandbkinker mit motor geht normal, beim gasgeben ändert sich hier auch die frequenz
Alt 21.05.2024, 12:40   #7
Stromdiebe raus,ordentlich verlötet oder crimpen. Hört sich nach einem Kontaktpeoblem an.
Alt 21.05.2024, 13:09   #8
Komprador
habs gelöte, bzwbauch so löt schnell verbinder genommen,.
jedoch ist jetzt meine vermutung, dass dieses blinkersteuergerät "top tronic von trailtec" dafür verantwortlich ist und es ohne anhänger nicht angesteckt sein soll.
Daihatsu Terios Blinker hinten wechseln Oerkel Allgemein 0 14.02.2014 09:03
L701 - Felgen-Reifen-Satz Holländer Die Cuore Serie 59 27.07.2009 17:01
Blinker hinten ohne Funktion diefritte Die Materia Serie 8 05.05.2009 10:01
G200 Blinker hinten ganz weiß machen Radbert Die Charade Serie 9 10.10.2005 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
