Alt 02.06.2024, 20:41   #1
Komprador
Standard Welche Kabelquerschnitte verwendet ihr?
Hallo liebes Forum.
Mich würde interessieren welche Kabelquerschnitte ihr für Reperaturarbeiten am Auto verwendet?
Geht ihr da je nach Anwendung nach einem spezifischem mm2 oder habt ihr ein universalheilmittel?
Lg
Komprador
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2024, 22:11   #2
Öhm, den Querschnitt der vorher auch da war- den kann man ja problemlos feststellen.
Alt 02.06.2024, 22:49   #3
Komprador
das heisst du hast verschiedene querschnitte auf lager? in verschiedenen farben?
ich überlege obich da mit einem universalsatz durchkomme? zb 0,75 und 1,5 in mehreren farben
Alt 03.06.2024, 10:06   #4
Kommtauf die benötigte Leistung an (Strom), der durch das Kabel fließen soll. Meist ist bei den reparaturarbeiten bei 2,5mm² Schluß, bis auf die gebläseversorgung und die Kühlerlüfter reicht das aus.
Ebenso wichtig ist der ort dr Nutzung. In beweglichen Gummitüllen nehme ich geren hochflexibles Lautsprecherkabel mit Gummiummantelung (keine durchsichtige PVC-Ummantelung, die wird bei Kälte steif), das bricht dann nicht mehr wie oft das Originalkabel.
Ist der Schalterkontakt oder der Kontakt verschmort gewesen, dann kann auch das Kabel durch die Erwärmung geschädigt sein. Da hilft dann nur ein ganzen Stück Kabel abzuschneiden und zu ersetzen, ansonsten wird der Kontakt wieder zu heiß und verschmort erneut.
Alt 05.06.2024, 14:45   #5
Naja,da ich nen 501 und nen 701er Kabelbaum hier hatte und mir damit einen Kabelbaum für meinen L201 gebaut habe habe ich so ziemlich jedes Kabel was bei Daihatsu zum Einsatz kommt da.
Insofern ist die Antwort ja.
Wenn ich aber etwas reparieren müßte hätte ich auch 1.5 und 2.5 in einfarbig da mit dem man etwas reparieren kann. Daihatsu hat ja quasi keine einfarbigen Kabel,das ist also später auch gut zu identifizieren.
Alt 05.06.2024, 22:23   #6
Komprador
danke für die tipps und infos.
also auch bei reperatur blinkerkabel macht man mit etwas dicker nichts falsch?
Alt 06.06.2024, 17:36   #7
Nein, mit größerem Querschnitt machst du nie etwas falsch beim Auto.
Welche Winterreifen und welche Zoll Größe enemykillerz Die Cuore Serie 49 20.11.2010 21:33
Welche Lautsprecher-welche Verstärker? enemymine Die Materia Serie 21 02.08.2008 12:43
welche Mikroschalter??? eisernberlin Die Cuore Serie 0 12.04.2007 21:51
Welche Stoßstange wurde hier verwendet ? bulldog Die Applause Serie 13 22.02.2007 00:07
Welche Reifen auf welche Felgen? K3-VET Allgemein 36 27.06.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
