Alt 23.06.2024, 14:39   #1
Hoover
Standard [Terios] Schlüssel verbogen, nachmachen?
bei unserem Terios hat letztens das Türschloss geklemmt. Als ich dann den Schlüssel drehen wurde, hat er sich verbogen. Das Schloss läuft wieder rund, aber der Schlüssel ist krumm. Die Biegung ist dabei knapp vor dem Übergang in den Griff. Für das Türschloss nutze ich nun zwecks Schonung den elektrischen Öffner. Zum Starten muss man den Schlüssel nun mit Kraft ins Zündschloss drücken, damit auch der letzte Teil weit genug rein geht.
Das klappt nun schon seit einigen Wochen problemlos, aber man macht sich natürlich Sorgen, dass er unter dieser Belastung irgendwann nachgibt.
Problem: Wir haben auch nur diesen einen Schlüssel...
Nun die Frage: Kann ich den nachmachen lassen und wenn ja wo?
Nimmt man zum Nachmachen nicht eigentlich den alten Schlüssel als Vorlage? Wenn sie den als Vorlage nehmen, wird der neue ja auch krumm.
Oder kann man den auch ohne Vorlage nachbestellen?
Hoover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2024, 15:14   #2
Moin , was ist "krumm" ? Gebogen oder verdreht ?
Meine Idee : nicht selbst einen Richtversuch unternehmen , denn Schlüssel sind dabei auch schon mal gebrochen : deshalb renomierten Schlüsseldienst kontaktieren , denn das Problem ist ja kein Einzelfall .
Zur Ersatzbeschaffung über Dai-Partner habe ich keine Erfahrung , sollte aber nicht billig sein .
Schlösser schmieren : ausschließlich mit Grafitpulver , der dringende Rat führender Schlüsselwerkstätten , Grafit verhindert auch sicher ein Festfrieren bei Frost und hat eine hervorragende Schmierwirkung der Feinstmechanik . Gruß !
Alt 24.06.2024, 18:30   #3
weststadtauto
natürlich bei daihatsu. es geht na nicht um den schlüssel, sondern um die eingegossene wegfahrsperren-elektronik
btw. ich wundere mich jedesmal, wieso foristen die anfrage bei daihatsu nicht als das naheliegendste ansehen
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2024, 18:31   #4
weststadtauto
natürlich bei daihatsu. es geht ja nicht um den schlüssel, sondern um die eingegossene wegfahrsperren-elektronik
Alt 24.06.2024, 19:37   #5
Schnelllösung : beim nächstbesten Schlüsseldienst den Schlüssel , ohne Elektronic , nachfertigen lassen , hier um die 17€ . Dann als Notlösung den defekten Schlüssel beim Starten mit dranhalten . Danach in Ruhe mit einem Dai-Partner weiteres Vorgehen vereinbaren . Gruß !
Alt 07.07.2024, 12:19   #6
Hoover
Minimal in sich verdreht.
"Schnelllösung : beim nächstbesten Schlüsseldienst den Schlüssel , ohne Elektronic , nachfertigen lassen , hier um die 17€ . Dann als Notlösung den defekten Schlüssel beim Starten mit dranhalten . Danach in Ruhe mit einem Dai-Partner weiteres Vorgehen vereinbaren . Gruß !"
Das Auto wird selten gefahren und der Schlüssel ist daher eh an einem separaten Schlüsselbund. Dort einfach den alten mit dranzulassen, wäre kein Problem, falls das wirklich so einfach klappt.
Meine Hauptfrage bleibt, wie der Schlüsseldienst den Schlüssel nachmacht? Anhand irgendwelcher Angaben von Daihatsu oder indem er einfach den bestehenden als Form nimmt? Denn letzteres würde ja nur zu einem weiteren verbogenen Schlüssel führen...
Alt 07.07.2024, 16:30   #7
Nochmal : nicht zum Baumarktschlüsseldienst sondern zum Fachgeschäft für Schließanlagen gehen , und DaiServicepartner kontaktieren . Bei Daihatsu ist mir ein Preis von über 100€ in Erinnerung ( Schlüssel anlernen kostet ) , und ob bei meiner Anfrage beim Dresdener Marktführer Felgner die 17€-Schlüsselkopie nur der nackte Schlüssel ohne Elektronik ist , oder ob der Bart ausgetauscht wird oder ob es sogar ein NeuSchlüssel mit angelernter Elektronik ist ??? Vergessen zu fragen . Gruß !
schlüssel
Schlüssel nachmachen pepperona Die Sirion Serie 9 22.08.2014 19:22
Schlüssel nachmachen yesombre Die Cuore Serie 12 06.07.2011 17:05
schlüssel nachmachen lassen? acchrissy Die Charade Serie 21 15.01.2009 11:30
Schlüssel nachmachen lassen maxmex Die Trevis Serie 1 24.04.2008 23:20
Schlüssel Nachmachen lassen? suxan Die Move Serie 5 23.01.2007 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
