Alt 19.07.2024, 16:05   #1
Asiawildcat
Standard Tankanzeige Sirion M3 wo suche ich den Fehler ?
mein M3 1.3 von 2010 hat seit geraumer Zeit ein Problem mit der Tankanzeige.
Die zeigt immer einen viel zu hohen Füllstand an. Selbst nach 500 Kilometern und mit Restsprit von ca. 10 Litern im Tank fehlt nur 1 oder zwei Balken.
Irgendwie nervt das, weil ich ja jetzt immer nach Kilometern tanken muss.
Was kann da der Fehler sein, wer hatte das auch schon mal und wie kann ich es beheben ?
Asiawildcat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 17:03   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Hat der Sirion einen Schwimmer im Tank der evtl. hängt ?
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2024, 11:17   #3
Standard Tankfüllstandsgeber
Hallo ,
gestern im WHB "hin und her geblättert" . ( Zeiteinheiten : 2 Bier !)
Sinngemäß : der "Tankfüllstandsgeber" sitzt direkt an der Benzinpumpe im Tank . Sprich : ein Wechsel nur mit Pumpen-Aus- und Einbau . Gefunden habe ich nur den Test der LED im Kombiinstrument , ein Durchmessen der Elektrik des noch im Tank eingebauten Gebers jedoch leider nicht !!!
Evt. mal den elektrischen Anschluß an der Benzinpumpe/Tankgeber direkt am noch mindestens etwas gefüllten Tank trennen , da sollte die Anzeige auf Null gehen ( oder umgekehrt ??? ) , jedenfalls die LED-Anzeige sollte reagieren . Wenn ja , dann dürften die LED plus Ansteuerelektronik funktionieren und aber der Geber defekt sein . Der Geber ist ein Einzelteil , welches nur an die Pumpe angeclipst ist , also nicht unbedingt sich eine komplette Pumpe andrehen lassen .
Gruß !
Alt 09.08.2024, 22:44   #4
Asiawildcat
Standard Tankgeber
Danke für den Tipp, werde ich mir demnächst mal genauer anschauen.
Alt 15.08.2024, 12:24   #5
weststadtauto
ich kenne auch einige, die leer sind und trotzdem noch 30 inhalt anzeigen. teure lösung : neue benzinpumpe, bastlerlösung poti tankgeber neu kalibrieren, lösung ohne zu schrauben : volltanken, tageskilometer auf null und rechtzeitig nachtanken, backup : 5-liter kanister voll im auto
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2024, 14:16   #6
laut WHB ist der Geber an die Benzinpumpe nur angeclips , der Geber sollte eigentlich auch einzeln beschaffbar sein , bestimmt ein Gleichteil mit anderen Dai`s , anderen Japanern . Gruß !
Alt 15.08.2024, 22:41   #7
weststadtauto
stimmt.
teil heisst 83301B1011 und kostet knapp 70€
Cuore blinkt Dauerhaft, auf der Suche nach dem Fehler. Video! prima5 Die Cuore Serie 7 08.03.2017 13:00
Daihatsu Sirion Fehler im Airbagsystem Sören Die Sirion Serie 11 24.07.2011 13:20
Genauigkeit Tankanzeige Sirion M3, wie groß ist die Reserve? Gunther Die Sirion Serie 19 27.04.2010 22:36
suche Hilfe bei einem 501 . Fehler 43 , 51 , 81 masterhmertel Die Cuore Serie 9 27.01.2009 18:42
Sirion 2 - Fehler im CD-Player copen_hh Die Sirion Serie 20 11.02.2006 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
