Hallo , habe den vorderen Stabi meines M300 für kleines Geld strahlen lassen : die beiden Ringe zur Seitenführung des Stabis haben sich dabei gelöst .
Wie weiter ? Sind die Ringe aufgeklebt ? Zwischen den Ringen und dem Stabi konnte eine brösliche Masse , Stärke ca. 1mm , herausgepult werden . Wie bekomme ich die Ringe wieder fest ??? Gruß ! Geändert von yoschi (28.09.2024 um 20:18 Uhr) |
Yoschi, vermutlich ein Kunststoffring oder ein gummiähnliches Polymer, zusammengedrückt rastet dann die Nase des Rings ein und er bleibt an Ort und Stelle.
Ich kann erst nächsten Sonntag nachschauen, was es war. Grüße Jens |
Tröstliche Worte : dann bleibt er an Ort und Stelle ! Bei meiner etwas wilden Fahrweise sehr wichtig .
Hallo Jens , keine Eile , ab nächstes Wochenende "Bella Italia" , Comer See , dort wo sich die relativ Schönen , die relativ Reichen und die Politprominenz trifft ; da treten die Sirion-Problemchen in den Hintergrund . Posen mit dem Ford Ka plus ist angesagt ! Danke für Deine Antwort ! |
Moin , zu #2 : der Ring ist aus Eisen , läßt sich biegen , aber die Riffelung innen läßt auf eine ehemalige Beschichtung mit irgendwelchem Klebstoff schließen .
Zu #3 : nicht "trifft" , sondern bei einer Mehrzahl verlangt deutsch "treffen" . Gruß ! |
Typische , übereilige Luftnummer von Yoschi , zu #2 : Ring ist leicht , nicht magnetisch und folglich nicht aus Eisen . Eher Aluminium . Gruß !
![]() Registriert seit: 04.08.2019
'N Abend yoschi, ich hab mal ne Zeit lang in der Stabi-Produktion gearbeitet, da hatten wir auch Exemplare mit solchen Ringen. Da haben wir Loctite verwendet. Welches weiß ich nicht mehr, kann aber noch sagen dass es grün war und ich den Geruch lecker fand. Gekostet habe ich allerdings nie. Allerdings haben wir da die Ringe passend auf dem Stabi zusammen gepresst, da war also kein Millimeter Platz dazwischen.
#7 |
gibt es ja in vielen Ausführungen , das Geheimnis zumindest vieler dieser "Klebstoffe" ist : aushärten bei Luftabschluß . Und dies dürfte bei der Sirion- Stabiringen ausfallen , da ist überreichlich Luft zwischen Ring und Stange .
Gestern auch den Stabi vom YRV gesehen : zwei , mit je einer Edelstahlschelle auf den Stabi geklemmte Gummi-Flachringe dienen als Anschlag gegen die seitliche Verschiebung . Im Internet gewühlt , keine YRV-Teile gefunden . Suche YRV-Stabi-Ringe ! Gruß ! |
#8 |
![]() Registriert seit: 30.07.2004
die ringe sind im teilesuchsystem für dem m3 zwar zu sehen, aber nicht einzeln aufgeführt, scheinen bestandteil des stabilisators zu sein ( neu 180€ )
beim m211 sind sie nicht mal abgebildet und auch sonst nicht separat aufgeführt. |
#9 |
Danke für die Antwort !
Die Ringe werden wahrscheinlich aus , mit Klebstoff beschichteten Aluflachbadmateriel auf Länge gestanzt , aufgewalzt und anschließend warm ausgehärtet . Oder so ähnlich , wie schon Leopold schrieb . Reparatur bestimmt nicht vorgesehen . Bleibt nur noch eine Pfuschreparatur , traurige Aussichten . Gruß ! |
| Stabilisator für den L251 | Rainer | Die Cuore Serie | 89 | 01.10.2015 15:51 |
| Vorderachs-Stabilisator-Dämpfer | radkäppchen | Die Cuore Serie | 6 | 22.09.2011 22:52 |
| Stabilisator L251 | Mein Schatz | Die Cuore Serie | 29 | 24.12.2008 17:08 |
| Stabilisator für L251 | KalleP | Die Cuore Serie | 0 | 13.02.2008 19:40 |
