Alt 04.11.2024, 18:47   #1
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Standard L251 Öltropfen am Motorgehäuse
Seit einiger Zeit sehe ich an der tiefsten Stelle des Motorgehäuses einen Öltropfen, aber keine Spuren auf dem Garagenboden. Nach dem Abwischen ist dann ein paar Tage nichts, bis wieder einer erscheint. Also kein grosser Ölverlust, aber ich denke beim TÜV hätten sie keine Freude daran. Gibt es da irgend eine Möglichkeit zum Abdichten?
Gruss Bernhard
Alt 04.11.2024, 19:07   #2
gato311
Vor der HU abwischen.
Schau einfach, wo es herkommt. Ich kann für Dein Auto schlecht sprechen. Bei meinem L251 kommt es vom Sockel, wo der Ölfilter draufsitzt.
Leider ist der Kat ziemlich blöd davor. Man kann die Schrauben mit nem gekröpften 12er nachziehen. Das hilft auch etwas.
An die O-Ringe dahinter zum Tauschen kommt man nach meinem Verständnis nur, wenn man Krümmer mit Kat abnimmt.
Da da garantiert irgendwas abreißt, mache ich das nicht freiwillig ohne Not (obwohl ich die O-Ringe hier habe).
Alt 05.11.2024, 18:03   #3
Lupo
Ich bin davon ausgegangen, dass das Motorgehäuse aus 2 Teilen besteht, die zusammengefügt sind und dort eine Undichtigkeit ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, oder? Leider kann ich nicht soweit unter das Auto kriechen. Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben.
Gruss Bernhard
Alt 06.11.2024, 19:04   #4
Hallo Lupa , dass Thema " Ölundichtheiten an einem aus 2 Teilen zusammengefügten Motorblock " ist schon von der Firma Porsche besetzt ; Ende vom K.- Sch.-Modus !
Zur Sache : unmittelbar vorm TÜV mit ölfeuchtem Lappen den Tropfen wegwischen , und darauf Straßenstaub anwerfen ; warum ? Nur mit Bremsenreiniger "hochglanz-cleanern" könnte den Tüver mißtauisch machen . Gruß !
Alt 07.11.2024, 17:49   #5
Lupo
Was ist das ?
Alt 07.11.2024, 19:01   #6
Der Vorteil der Dummheit besteht darin , dass man sich klug stellen kann , also "klugscheißt" .
K.-Sch.-Modus : sprich Klugscheißermodus !
Heitere Grüße in die Alpenrepublik !
Tacho Tausch Aufwand L251 auf L251 mit Drehzahlmesser Berserker Die Cuore Serie 21 05.03.2021 17:59
Mein Problemkind l501: Ölverbrauch, blauer Qualm, Öltropfen spritzen aus Auspuff nicki Die Cuore Serie 20 07.10.2013 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
