Hallo , will einen Original-Daihatsu-Dachspoiler dranbasteln . Suche Bohrschablone und auch hilfreiche Tips für's basteln .
"Igel" aus dem Forum hat mir den Spoiler für einen echt niedrigen FreundschaftsPreis verkauft . Die ehemals extrem starken Verklebungen machen mich stutzig : bei der Demontage wurde sogar der Lack von der Heckklappe abgerissen . Gruß ! |
Moin : #1 ich suche nicht einen Spoiler , sondern nur die Bohrschablone . Gruß !
![]() Registriert seit: 04.08.2019
Moin yoschi, ich hab' bei meinem Charade Fett an die Bohrlöcher des Spoilers geschmiert und dann auf die Heckklappe gedrückt,
was blieb waren Fett-Markierungen auf der Heckklappe. Wenn die Bohrschablone damals zum Lieferumfang des Spoilers gehörte, dann kannst du es mal bei der Emil Frey versuchen, die haben ja die Versorgung übernommen. Kontaktdaten kann ich dir per PN senden, wenn du magst.
Ich mag ! Hallo , der Spoiler ist gebraucht , was jedoch mich stutzig macht : nur 2 Verschraubungen und 2 Clipse , aber jede Menge zusätzliche Verklebungen mit eine Art bombenfesten zweiseitigen Kleberband , wahrscheinlich nachträglich aufgebracht . Bisher bei "Igel" noch nicht nachgefragt . Gruß !
Super, PN ist raus, ich hoffe das hat geklappt. Ist mir noch eingefallen: wenn auf dem Spoiler irgendwelche
Kennzeichnungen oder Nummern drauf sind, unbedingt mit angeben, aber du bist ja nicht auf den Kopf gefallen.
Gefunden : 08150 B2010 , evt. sind weitere Zahlen unlesbar zugeklebt . Im Netz keine Verbindung der Zahlen mit M3 gefunden , aber der Spoiler passt wie angegossen , mit Sicherheit auch ehemals am "Überschlag-M3" von Igel .Gruß!
#7 |
08150 B2010 führt über Google zum Toyota Passo. Spannend!
Steht B2010 vielleicht für das Baujahr? Und ist der Sirion M3 nicht Baugleich mit dem Subaru Justy? Die Subaru-Teilenummer des Spoilers ist 08150K1005, aber da gibt es (mindestens) 2 verschiedene. Vielleicht hilft dir das ja weiter, ob die Schablone an einen Sirion oder Justy gehalten wird dürfte selbiger ja recht egal sein.
#8 |
Kleiner Nachtrag im Anhang; ein Auszug aus einem englischen Zubehörkatalog für den Subaru Justy,
eine Deutsche Ausführung habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht kannst du ja wenigstens optisch vergleichen, ob dein Exemplar passen könnte. Denn dann könntest du das "Jagdgebiet" ausweiten
#9 |
![]() Registriert seit: 30.07.2004
es gibt 3 unterschiedliche spoiler :
https://www.autohaus-licha.de/pdf/sirion_zubehoer.pdf |
#10 |
Hallo WStA , danke , sehr interessant was es alles so gab oder auch noch gibt . Habe auch mal weiter gesucht : Alibaba bietet einen Satz Luftfederung für schlappe 1200€ an , da würden dann aber die Daimler und RR abstinken , wenn schon ein Prollo-Dai damit vorfährt .
Zur Sache : der Dachspoiler ist ein "SuperSport" , "Aubacke" , da muß ich wohl noch zur Imagewahrung nachrüsten mit bösem Blick , TiefHartHoppel-Fahrwerk , AchtfachAbgaser hinten usw. ; Ronal 7Jx15 sind schon drauf als kleiner Anfang . Übrigens : als einzigstes Dai-Altmodell gibt es jetzt für den M3 LED für die Scheinwerfer ; mit allgemeiner Betriebserlaubnis , ca. 120 € . Gruß ! |
| Auspuff Sirion M300 1.3 gesucht | Normen | Die Sirion Serie | 11 | 05.03.2024 18:12 |
| Sirion M300 Krümmer gesucht | Asiawildcat | Die Sirion Serie | 3 | 21.08.2021 08:34 |
| Dachspoiler gesucht! | locdog | Die Materia Serie | 2 | 19.03.2020 19:14 |
| Foha Dachspoiler für Cuore Bj 93 gesucht | MrGasoline | Die Cuore Serie | 6 | 30.01.2013 12:28 |
