Alt 12.11.2024, 19:10   #1
Komprador
Standard Anzugsdrehmoment Zündkerzen mit Kupferpaste.
Hallo liebes Forum. Mich würde interessieren welches Anzugsdrehmoment ihr verwendet wenn ihr auf das Gewinde der Zündkerzen Kupferpaste oder ähnliches aufbringt. Eine Kupferpaste soll ja ein um 10 Uhr bis 30% verringert ist Drehmoment notwendig machen hat dazu jemand verlässliche Angaben?
Und gerne auch für andere schrauben Erfahrungen teilen ist sicher für den ein oder anderen interessant
Und dann noch abschließend eine Frage in welchem Abstand tauscht ihr im 1 krfe die Kerzen ich würde es jetzt noach 70.000 wieder tauschen
Ich bin schon gespannt auf die Antworten liebe Grüße
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2024, 19:24   #2
schubert
Mit 28NM macht man eigentlich nichts falsch. Kupferpaste habe ich allerdings noch nie genommen. Alle 100000 km gewechselt beim Daihatsu , Fiat , Mazda und Seat !
Beste Grüße Schubert
schubert ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2024, 09:32   #3
Kerzentausch reicht auch bei mehr als 100.000km, 90.000 ist angegeben, da weisen die Kerzen aber kaum sichtbaren Verschleiß aus.
Wenn Schmierstoff, dan etwas Motorenöl. Ansonsten weniger Drehmoment. Da man die Kerzen ja bestenfalls 4x wechselt im Motorenleben, geht auch seltens ein Gewinde kaputt.
Alt 13.11.2024, 12:55   #4
Hallo , ich nehme Anti-size als Schmiermittel , funktioniert bis 1200°C ohne Verkokung , dieses äußerst sparsam ins Z.-Kopf-Gewinde , also nicht auf das Kerzengewinde . Die Kerzengewinde , vorallem die Dichtringe , die Dichtflächen an Kerzen und am Z-Kopf bestmöglichst entfetten . Sinn der Übung : Schmiere nur an den Gewinden , nicht an den Dichtflächen , denn an denen soll nicht nur gedichtet werden , sondern es sollen dort auch die Kerzen gehen Lösen gesichert sein , eine Art Sicherungsring .
Warum vorher keine Schmiere aufs Kerzengewinde ? : beim Reinschrauben könnte Schmiere an der Dichtfläche abgestreift werden . Gruß !
Anzugsdrehmoment Lagerschalen miket5r Die Cuore Serie 2 01.05.2014 21:20
Anzugsdrehmoment Zylinderkopf JayJo Die Gran Move Serie 0 26.10.2012 18:33
Anzugsdrehmoment Zylinderkopf ? nistefilm Die Move Serie 4 21.10.2011 19:00
anzugsdrehmoment f10 daihwild 4WD/Offroadforum 0 18.07.2010 07:48
Anzugsdrehmoment für LM-Felgen sirionfreund Die Sirion Serie 4 06.04.2008 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
