Alt 15.11.2024, 16:34   #1
Audiquattro
Standard Piaggio Porter 1.3 16V
Hi Leute hab mal wieder ein Problem.
Und zwar springt mein Porter wenn es unter 10 Grad draußen hat im kalten Zustand nur kurz an und geht gleich wieder aus. Das muss ich dann 2-3 mal wiederholen und etwas gas geben damit der dann am laufen bleibt.
wenn er warm ist läuft er ohne Probleme und springt auch sauber an. Auch im Sommer nie Probleme gehabt.
Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Audiquattro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2024, 20:08   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Schon mal Fehler ausgelesen?
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2024, 20:17   #3
Kaltstart Anreicherung fällt mir spontan dazu ein.
Kommt er auf Drehzahl bei den ersten Versuchen, oder stirbt er sofort wieder ab? Und wie hoch dreht er, wenn er dann laufen will?
Alt 21.11.2024, 11:35   #4
Audiquattro
Nein noch nicht. Werd ich mal machen.
Alt 21.11.2024, 11:36   #5
Audiquattro
Und das heisst was genau?
Ne stirbt gleich ab. Aber wenn er dann läuft dreht er gefühlt auf 1500U/min
wenn man ein bisschen Gas gibt springt er meist beim 2. versuch an.
Alt 21.11.2024, 13:45   #6
Audiquattro
Fühlt sich so an wie wenn der Leerlaufregler im kalten zustand hängt. Sofern er einen hat?
Alt 25.11.2024, 14:51   #7
Audiquattro
Fehlerspeicher ist leer.
Alt 05.12.2025, 08:43   #8
Audiquattro
So Fehler endlich gefunden.
Zündung richtig eingestellt und das Ding hat gefühlt 5PS mehr
Springt jetzt immer aufs erste mal an.
Alt 05.12.2025, 10:03   #9
Leopold
Danke für das Update :)
Piaggio Porter 4x4 Copensator Die HiJet Serie 5 16.08.2012 21:38
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 3 24.06.2011 14:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 18:14
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 8 31.08.2010 11:55
Piaggio Porter 1.4 D spike Die HiJet Serie 3 19.01.2010 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
