Alt 24.11.2024, 18:34   #1
emstek1
Standard Suche Vergaser L80 Schalter
Hallo!
Falls jemand einen Vergaser für den L80 verkaufen möchte, gerne bei mir melden
emstek1@gmx.net
Danke
emstek1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2024, 19:56   #2
Mit G-Kat oder ohne?
Alt 25.11.2024, 15:52   #3
emstek1
Von 1986, ganz ohne Kat
Alt 26.11.2024, 23:15   #4
Was stimmt denn mit dem derzeitig verbauten Vergaser nicht ?
Schwimmer undicht - säuft ab ? Oder, oder ?
Gruß, der Mo .
Alt 02.12.2024, 10:23   #5
emstek1
Plötzlich läuft der Motor nur noch mit gezogenem Choke. Vielleicht zieht er irgendwo Falschluft. Ich hatte gehofft, das ein Vergaser einfach zu bekommen sei, aber dann werde ich mich doch auf die Fehlersuche begeben...
Alt 02.12.2024, 10:36   #6
Standard Vergaserdüsen verstopft
Moin , bei "plötzlich Betrieb nur mit gez. Choke" ist eine Hauptursache : Krümmel verstopfen Düsen . Vergaser möglichst ausbauen , und alles "putzen" . Falschluft : Test mit Bremsenreiniger , auch mit Starterspray aber vorsichtig . Gruß !
Alt 02.12.2024, 11:01   #7
Dann ist vermutlich die Leerlaufdüse verstopft.
Alt 04.12.2024, 12:09   #8
emstek1
Danke. Vergaser habe ich vor drei Monaten zerlegt und gereinigt... Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ich werde mal suchen.
Alt 04.12.2024, 13:21   #9
Dazu sagt mein Techniker immer: 'eigentlich' ist kein Hauptwort.
Und mein Senf: Der Teufel ist ein Eichhörnchen und hüpft von Ast zu Ast.
Bei einer 0,45mm Bohrung reicht halt auch ein kleines Teilchen, und schon ist sie zu.
Ber verschlissenen Drosselklappenwellen kann es auch vorkommen, das die Drosselklappe die Gemischbohrung verschließt, weil sie sich da anlegt.
Alt 04.12.2024, 20:00   #10
Hallo Emstek1 , viele Fragen !
-Vergaser warum gereinigt , wegem schleichenden oder plötzlichen schlechten Lauf ??? ;
- was ist eine "Vergaserreinigung " , auch alle Düsen penibel durchleuchtet ? zwecks Krümelfreiheit ;
- ist das Problemchen allmählich vor oder unmittelbar nach der Vergaserreinigung aufgetreten ;
- Falschlufttest mit Bremsenreiniger (oder Starterspray) probiert ? .
Bescheidene Anmerkung : was bringt es , einen anderen Vergaser draufzuschrauben , solange der eigentliche Fehler im Dunkelnem ist ?
Gruß !
Suche Vergaser für L80 und Lenkstockhebel l80fahrer Die Cuore Serie 0 20.09.2017 08:39
Suche Schalter K3-VET Allgemein 8 12.10.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
