![]() Registriert seit: 29.03.2013
Kann mir jemand dieses Ventil verkaufen (siehe Foto) Nummer 26 |
![]() Registriert seit: 04.08.2019
Auch wenn die Chance gering ist, hast du schon Mal bei nem Servicepartner gefragt?
Als Tipp: Eventuell könnte auch das vom G-Kat passen
| L 80 Vergaser ohne Kat, läuft nur mit Choke auch in warmen Zustand | emstek1 | Die Cuore Serie | 3 | 25.12.2024 18:45 |
| Cuore L80 Baujahr 1990 - Hilfe bei Umbau von El.Vergaser auf Vergaser mit Choke | CharadeG11 | Die Cuore Serie | 8 | 03.11.2021 20:42 |
| Vergaser | cuore amore | Die Cuore Serie | 24 | 09.03.2017 04:50 |
