Alt 05.01.2025, 10:37   #1
lnflckg
Standard Daihatsu Cuore 1.0 Bj.2005 Batteriekontrolleuchte flackert ab 100km/h
die Frage ergibt sich aus dem Titel.
Keilriemen ist nicht locker, Batterie ist ca.6 Monate alt, die Lima ca.1,5 Jahre allerdings weiß ich nicht ob damals der Regler mit getauscht wurde.
Jedenfalls flackert die Batteriekontrollleuchte ab ca.100km/h Geschwindigkeit darunter nicht. Das Auto läuft ansonsten ruhig.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Dankeschön für die ernstgemeinten Antworten
lnflckg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2025, 12:49   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen? evtl. ist da was hinterlegt.
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2025, 13:21   #3
gato311
Gibt leider mal wieder Paralleluniversen... ;-)
https://www.motor-talk.de/forum/daih...l#post70335729
Alt 05.01.2025, 21:09   #4
Robert74
Klingt für mich nach Wackelkontakt der durch die Vibration bei 100 kmh kommt.
Bei 100 kmh hast du ca 3000 Umdrehungen.
Hast du das Leuchten auch sonst in dem Drehzahlbereich oder nur bei 100kmh?
Alt 18.01.2025, 10:48   #5
lnflckg
ich dachte so gibt es vielleicht eine größere Reichweite.
Alt 18.01.2025, 11:05   #6
lnflckg
Der Fehler ist behoben,
ein Kabel(beige) am Stecker von der Lichtmaschine war angerissen. Wieso auch immer.
Kabel wieder ordentlich verbunden, alles läuft, nichts flackert mehr Ladespannung bei allen eingeschalteten Verbrauchern immer noch bei 13,3V
Kostenpunkt 0€
Ende gut alles gut
Nur am Rande die Tochter war beim freundlichen und bekam Kostenvorschlag über ca.600€ tja so isses halt.
Viele Grüße
Dateityp: jpg IMG-20250109-WA0004.jpg (71,1 KB, 8x aufgerufen)
Alt 18.01.2025, 15:55   #7
13,3V wo, an der Batterie? Im Standgas? Das ist zu wenig bei höheren Drehzahlen.
Mal an der Lima messen, wenn du da ca. 14.2V hast un dan den Batteriepolen nur 13,3V, dann die Ursache für den Spannungsabfall suchen. Die auftretende Verlusleistung von geschätzten 40W ist zu hoch, irgend etwas wird dann warm bzw. heiß.
Ölverlust beim Daihatsu Cuore 2005 Automatik lnflckg Die Cuore Serie 0 14.10.2024 14:22
Standlicht flackert Munzel 4WD/Offroadforum 9 04.03.2012 21:13
Ladekontrollanzeige flackert Corinna Die Cuore Serie 12 08.09.2009 12:57
DAIHATSU CUORE ist Vize-Wertmeister 2005 Rainer Daihatsu Deutschland 6 11.02.2005 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
