Alt 21.02.2025, 12:50   #1
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Standard Charade G102 mit zu hoher Leerlaufdrehzahl
Hallo Gemeinde,
wir haben in unserer Daihatsu-Gruppe einen Neuzugang mit einem G102 von 1991, der leidet aber unter zu hohem Leerlauf und sägt teils auch.
Hallo in die Runde,
Ich bin seit dieser Woche stolzer Besitzer eines Daihatsu Charade G102 mit dem 1,3 90 PS.
Ich habe entweder eine zu hohe Leerlaifdrehzahl oder er fängt an zu sägen. Sonst fährt sich das Auto wirklich sehr gut und habe keinerlei Leistungseinbußen o.Ä.
Leerlaufschraube hab ich mal bis Anschlag rein gedreht.
Geprüft habe ich schon die Unterdruckleitungen, alles mit Bremsenreiniger abgesprüht. Die Drosselklappe ist auch sehr sauber.
Ich habe gelesen und gehört, dass die Drehzahl nicht sinken darf, wenn man die Bohrung des Hilfsluftventils bei betriebswarmen Motors zuhält. Doch genau das macht er. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Drosselklappeneinheit defekt ist?
Ich weiß dass sich das unter Ferndiagnose schwer gestaltet, aber vielleicht fällt jemandem hier noch etwas dazu ein. Was wir bis jetzt gemacht haben:
  • Fehlerspeicher ausgeblinkt: keine Fehler gespeichert
  • Sicherungen geprüft
  • Schläuche auf Risse oder Undichtigkeit geprüft
  • mit Bremsenreiniger auf Falschluft getestet
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei etwas unter 1.500, fällt dann auf 1.000u/min ab, steigt wieder auf 1.500 und beginnt das Spiel von vorn. Mir würde als nächstes ein co2-Test für den Kühlkreislauf einfallen, ich hatte das Gesäge bei meinem G102 als meine Kopfdichtung die Hufe gehoben hatte.
Vielleicht fällt jemandem von euch was dazu ein, die Suche hat dazu noch nichts passendes ausgespuckt.
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2025, 09:20   #2
Leopold
Ich war gestern bei uns in der Halle und habe wild in meinem Ersatzteile-Fundus gesucht; auf den Weg geschickt habe ich ein Steuergerät vom G102, zwei Drosselklappen, einen Drosselklappenschalter, ein Schnellleerlaufventil und einen Test für die Kopfdichtung.
Wenns diesbezüglich was neues gibt, trage ich das hier nach.
Alt 03.03.2025, 15:45   #3
Leopold
Kleines Update dieser Geschichte:
- Kopfdichtungstest auf CO2 war negativ
- Drosselklappe gegen eine von meinen getauscht, den Sensor von der alten Drosseklappe übernommen
- Fehlerspeicher haben wir ausprobiert indem wir den Kühlmittelsensor abgeklemmt und dann gestartet haben, da speichert er einen Code, also funktioniert der Fehlerspeicher
Jetzt folgen Test- und Alltagsfahrten zur Beobachtung
Alt 06.03.2025, 10:05   #4
Leopold
Und nochmal ein Update, die ersten ~100km waren unauffällig.
Alt 19.03.2025, 09:34   #5
Leopold
Der G102 läuft seit Tausch der Drosselklappe problemlos :)
Charade G102 Schadstoffeinstufung? takumi Die Charade Serie 7 27.04.2012 14:25
Fehlerauslese beim Charade G102 Charade_G102 Die Charade Serie 1 09.09.2009 17:18
Felgen Charade G102 white-charade Die Charade Serie 3 26.10.2008 16:34
Gasanlage im Charade G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 15 16.02.2006 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
