Alt 16.05.2025, 22:00   #1
gummo
Standard Kriechstrom im 276
kennt das jemand? alles läuft supi aber nach 14 tagen standzeit braucht man apa-start. batterie einfach mal erneuert. lima wohl alles ok. aber bei standzeit 10 tage plus alles alle... wo kann da was saugen? schon mal so was gehabt?
gummo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2025, 22:49   #2
Hat der Wagen ein Nachrüstradio bekommen? Die sind am ehesten die Ursache. Sonst muß man halt messen....
Alt 17.05.2025, 18:21   #3
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Einfach mal den Ruhestrom messen (lassen)
Alt 18.05.2025, 17:19   #4
Also nach 14 Tagen Standzeit und nicht warm macht meiner auch schlapp.
Selbst mit ziemlich neuer Batterie.
Hab ein Nachrüstradio verbaut.
Alt 26.05.2025, 22:31   #5
zucuo
Kann solche Probleme nicht bestätigen. Aber wenn die Batterie angezählt ist, dann geht es natürlich schnell. Hatte schon den Fall, das ein paar Minuten mit Zündung an schon gereicht hat, dass er nicht mehr anläuft. Letzthin habe ich leider die Zündung aus Versehen auch angelassen, die Batterie war praktisch komplett leer. Habe dann mit einem kleinen Ladegerät wieder nachgeladen (dauerte 1.5 Tage), scheint sich wieder einigermassen erholt zu haben.
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2025, 14:51   #6
gummo
auflösung: es war wohl der kontaktschalter für die innenraumbeleuchtung. keine ahnung wieso, in mittlerer stellung hat es strom gesaugt. abhilfe war, den schalter auf rechts zu schieben. dann geht beim schliessen " die komfort-innenraumbeleuchtung an ". und wieder aus. elektrik geht halt immer seltsame wege. vielleicht hilft diese info beizeiten dem einen oder anderen. grosse elektrik-probleme kennt man bei japanos halt eher nicht.
Batterie, Lichtmaschine, Kurzschluss oder Kriechstrom? Ciyano Die Gran Move Serie 5 16.07.2011 12:43
Auf der Suche nach Kriechstrom elbanani Die HiJet Serie 18 04.12.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
