![]() Registriert seit: 03.11.2025
Moin,
unser Cuore spingt leider plötzlich nicht mehr an. Ich habe den Kraftstoffschlauch getrennt und die Zündung angeschaltet - es kommt kein Kraftstoff an. Ich habe etwas von einem Relais für die Pumpe gelesen, kann jedoch keins finden - auch eine Sicherung finde ich nicht. Liegt es im Bereich des Möglichen, dass die Pumpe ihren Geist aufgegeben hat? |
Auch, das Pumpenrelais findest du vielleicht hier in den Unterlagen.
Jens Geändert von AC234 (08.11.2025 um 17:56 Uhr) |
![]() Registriert seit: 16.07.2024
Wenn die Pumpe hängen geblieben ist, hilft es z.T. mit einem Gummihammer vorsichtig auf den Benzintank zu klopfen und die 2.Person ist gleichzeitig am starten. Wenn er dann anspringt muss auf jeden fall die Benzinpumpe umgehend erneuert werden, da schon beim erneuten Startversuch die Pumpe wieder blockiert sein könnte.
| E10 Kraftstoff | helness | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 9 | 23.02.2011 22:51 |
| Kraftstoff | Trallafitti | Die Cuore Serie | 11 | 27.12.2010 22:02 |
| Zündzeitpunkt bei Super-Kraftstoff | TommysToy | Die Applause Serie | 22 | 14.05.2008 10:23 |
| Neuer Kraftstoff E 10 | eichi58 | Die YRV Serie | 11 | 29.02.2008 21:45 |
