Alt 07.01.2026, 18:00   #1
Bitzi
Standard Bremszylinder G10 und Bremsverstärker
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei einen G10 neu aufzubauen.
aber mir fehlen noch ein paar Ersatzeile dazu.
Ich habe das Model Charade G10 I mit 52 PS.
Gesucht wird:
Radbremszylinder für hinten links.
Bremskraftverstärker die Gummidichtung die den Druck hält.
Kann mir da jemand helfen ?
Gruß Uwe
Bitzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2026, 18:52   #2
Bitzi
Standard Bild
Im Anhang das Bild dazu.
links ein neuer Bremszylinder und rechts der alte linke.
Dateityp: jpg IMG-20251207-WA0025.jpg (171,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 07.01.2026, 18:55   #3
Bitzi
Standard Hier suche ich die Dichtung für den Bremskraftverstärker
44610 booster assy, brake
44610-b1110 1
44627c nut, booster sleeve cylinder
94130-01002 1 $1.11
44750 hose assy, vacuum
44750-b1051 1
44750a clip(for vacuum hose assy)
90044-67161 2 $1.26
44785 gasket, brake booster
47278-87703 1
47264d clevis, brake master cylinder push rod
47264-b5010 1
90041-79052 *** std. Part $0.95
Alt 07.01.2026, 22:44   #4
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Erster Schritt: mit Fahrgestellnummer beim Servicepartner anfragen
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2026, 18:59   #5
weststadtauto
linke gibt es schon 20+ jahre nicht mehr, teilenummer wäre 47506-87701, passt auch vom L55/L60
wenn du mal rechte suchst - oben ist ja ein neuer abgebildet - wir haben noch welche....
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2026, 20:05   #6
roman1111
Benutzerbild von roman1111
Falls du überhaupt nicht fündig werden solltest gibt es für den RBZ zumindest einen Rep-Satz. Habe vor 10 Jahren noch einen bekomen, allerdings nen Nachbau, der musste aber ordentlich geschliffen werde damit er passt.
https://www.daparto.de/Teilenummerns...delId=1c8beaf2
Für den HBZ
https://www.autoteiledirekt.de/autom...szylinder.html
Charade G10 Coupe (MK1) Bj:1980
Honda Civic MB2 Bj:2000
roman1111 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2026, 00:00   #7
roman1111
Geht es voran?
Alt 03.02.2026, 18:55   #8
Bitzi
Standard Radbremszylinder hinten links
Hallo Zusammen,
Leider geht es derzeit nicht weiter, weil ich keine
Radbremszylinder für hinten links bekomme.
Der Hauptbremszylinder ist jetzt dicht und hält auch die
Bremsflüssigkeit. Habe das geprüft in dem ich einen zweiten rechten mal
verbaut habe.
Hat schon mal jemand hinten die Trommelbremse durch eine andere vom Nachfolgemodel ersetzt ?
Geht sowas.
Bremskraftverstärker:
Hier suche ich noch den Gummi der den Bremskraftverstärker verschließt
wenn man auf das Gaspedal drückt. Gibt es alternativen dazu und wenn ja welche.
Sprichwörtlich suche ich die Nadel im Heuhaufen.
Das Auto selber läuft gut, und hat noch den ein oder anderen kleinen
Mangel den ich dann abstellen muss.
Scheibenwischer fehlen auch noch !!!!!!
Gruß Uwe
Alt 03.02.2026, 19:01   #9
Bitzi
AUTOFREN SEINSA D1514 Reparatursatz, Hauptbremszylinder für DAIHATSU Charade I Schrägheck (G10).
Das große Gummistück das hier dabei ist, das diese welchen, den Bremskraftverstärker verschließt ?
https://www.autoteiledirekt.de/autof...tbremszylinder
Gruß Uwe
Alt 03.02.2026, 19:27   #10
Bitzi
Hier sind die Bilder dazu.
https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...p?albumid=1975
Bremszylinder wechseln Hackerdeluxe Die Cuore Serie 15 29.11.2014 09:21
Bremszylinder vorne zurückdrücken Helmut Die Sirion Serie 4 09.09.2011 09:31
Suche Bremszylinder Reparatursatz M1 1.3 Sport Technologies Die Sirion Serie 0 19.02.2011 15:28
Bremszylinder STECKT Applause Die Applause Serie 14 23.04.2010 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
