Alt 13.01.2026, 11:49   #1
mac.det
Standard Matti Dach ist undicht
Hallo.
Bei meinem Matti ist das Dach undicht.
Es tropft am Rückspiegel.
Von wo könnte das kommen?
Gibt es bekannte Schwachstellen?
Gruß in die Runde
Det
mac.det ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2026, 12:19   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Hast du ein Sonnendach im Matti? Evtl könnte es auch die Dichtung der Frontscheibe sein.
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2026, 14:16   #3
mac.det
Hi.
Nein, kein SD.
Ist die Scheibe nicht geklebt?
Alt 13.01.2026, 15:51   #4
Leopold
Wenn das "Dach undicht" ist, aber keine Löcher drin sind, würde ich als erstes Scheibendichtungen, Dachreling etc. Vermuten. Eine Idee wäre es, per Gießkanne oder Gartenschlauch reichlich Wasser am Scheibenrand oder auf den Dichtungen zu verteilen, um dann drinnen zu schauen ob es tropft.
Alt 13.01.2026, 20:14   #5
Das kann an der Stelle eigentlich nur die Frontscheibendichtung oder der Rahmen sein. Wurde die Scheibe mal getauscht?
Die Dachreling hat, meines wissens nach, keine Löcher nach Innen.
Alt 13.01.2026, 20:55   #6
mac.det
Guten Abend.
Das ist auch meine Vermutung.
Ja, wurde vor 6 Jahren getauscht.
Wenn die Reling keine Löcher hat, kann es nur von da kommen.
Kühler am Matti ist undicht. mac.det Die Materia Serie 13 02.03.2022 13:45
L80-Getriebe undicht redlion Die Cuore Serie 25 13.06.2014 15:23
Heizungskühler undicht !!! roter Floh Die Cuore Serie 4 29.04.2009 11:45
(Copen) Dach undicht ch Die Copen Serie 17 12.05.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
