Alt 06.05.2026, 11:18   #1
mac.det
Standard Tropfen Öl am Motor
Hallo.
An den 2 Schrauben habe ich immer einen Tropfen Öl hängen.
Von wo kommt es und kann ich etwas dagegen tun?
Gruß aus Trier
Det
Dateityp: jpg 20260429_161810.jpg (1,66 MB, 34x aufgerufen)
mac.det ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2026, 20:03   #2
Turbotobi
Regelmäßig weg wischen
Wenn ich das richtig erkenne dürfte das das Getriebe sein, lässt sich das Öl identifizieren? Motoröl oder Getriebeöl ?
Du könntest mal versuchen die zwei oberen Schrauben nachzuziehen, aber mit Gefühl einfach schauen ob sie sich leicht nachziehen lassen nicht mit Gewalt arbeiten.
Es kann aber auch sein das das Öl von viel weiter oben kommt, das arbeitet sich langsam runter bis es an einer Kante Tropfen bildet.
Mal alles mit Bremsreiniger grünlich sauber machen und dann regelmäßig gucken ob du direkt erkennst wo es her kommt.
Gruß Tobias
Turbotobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2026, 07:51   #3
mac.det
Hi.
Leider kann mann nicht erkennen welches Öl es ist
und es kommt nicht von weiter oben.
Die Schrauben sind alle fest.
Det
Alt 14.05.2026, 08:38   #4
mac.det
Hallo.
Gibt es unter den Schrauben vlt Dichtungen,
die man tauschen kann?
Gruß aus Trier
Det
Alt 15.05.2026, 11:37   #5
Halte ich für Getriebeöl, ist relativ sauber, Motorenöl ist dunkel. Wird vermutlich aus dem Schaltwelleneingang austreten. Ab und an Ölstand prüfen, und sowieso bei Dais spätestens alle 100.000km Getriebeöl wechseln. Dann schaltet es oft wieder leichter.
Dichtring der Schaltwelle läßt sich nur bei zerlegtem Getriebe wechseln. Soweit meine Infos.
Alt 16.05.2026, 20:35   #6
Es kann auch sein das die Abdeckung des 5. Gangs- die sieht man nämlich auf dem Bild- schlichtweg durchgerostet ist.
In dem Bereich gibt es meiner Meinung nach keine anderen Quellen.
Schimboone ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2026, 09:11   #7
mac.det
Guten Morgen.
Das werde ich prüfen.
Die 2 Schrauben halten ein kleines Blech, so wie es aussieht.
Gibt es das vlt was abzudichten?
Det
Alt 18.05.2026, 21:14   #8
Kann sein (mir fällt nicht ein wofür die Schrauben sind und nen Handbuch hab ich nicht hier), halte ich aber für unwahrscheinlich, da die Schrauben hinter der Ecke oberhalb an der Abdeckung ebenfalls voll Öl sind.
Es gibt keinen logischen Grund warum das Öl vorwärts nach oben wandern sollte.
Dazu kommt dass geklebte Daihatsudichtungen normalerweise dauerdicht sind. Die werden normal nur die Korrosion undicht.
Wie gesagt ich tippe zu 90% auf den Deckel, dnen der sieht echt schon übel aus.
Move Motor in Alten Cuore Motor Einbauen erwin Allgemein 12 13.03.2025 06:28
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 15:57
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 10:16
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 21:09
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
