Alt 01.04.2003, 00:02   #1
Standard Motor Yaris=Motor YRV?
Hi Leute!
Ich weiß, mit irgendjemandem von hier hab ich schon einmal darüber diskutiert und das kam auch letztes bei dem Daihatsu zur sprache.
Fakt ist der Yaris hat ein anderes Bohrung/Hub verhältnis und andere Anbauteile (für genaue technische Daten siehe
Toyota Yaris
http://www.toyota.at/downloads/pdf/t...yarisverso.pdf
Daihatsu YRV:
http://www.daihatsu.at/ez/index.php/...e%20092002.pdf
Ich hab übrigens noch rausgefunden das der Motor der im YRV verwendet wird GENAU der gleiche ist wie der des Terios.
Technische Daten siehe http://www.daihatsu.at/ez/index.php/...it%202WD72.pdf
Beachtet dabei bitte das Verhältnis von Bohrung und Hub, denn wenn DAS anders ist kann der Motor nicht gleich sein. (von den anderen anbauteilen wie LIMA, Wasserpumpe und Ansaugung will ich gar nicht erst reden)
Alt 01.04.2003, 21:44   #2
Ich hab mich mal bei Toyote erkundigt und folgendes zur antwort bekommen...
Leider ist uns nicht möglich hierzu genaue Angaben zu machen, da wir über Daihatsu keine Produktkenntnis haben. Tatsache ist, dass der 1,3 Yaris Benzin Motor in Frankreich produziert wird und die Bezeichnung 2SZ-FE trägt (1298 cm3, Bohrung 72,0 mm, Hub 79,7 mm und 64 kW bei 6000 U/min).
Die technischen Daten die hier stehen ist es genau derselbe wie beim YRV.
Es hat mich etwas verwundert weil bei Autobild ja auch der Yaris getestet wurde, aber in dem Dauertest war scheinbar ein anderer Motor drinnen (63kw statt 64 wie es lt. Toyota sein sollten), deswegen bin ich so neugierig was jetzt wirklich sache ist.
Wer Autobild nachlesen möchte, es ist hier zu finden:
http://www.autobild.de/suche/artikel...78037e5a110a69
Alt 01.04.2003, 21:49   #3
Ich habe diesbezüglich auch bei Autobild gerade nachgefragt was die dazu sagen, ich halte euch auf dem laufenden.
Alt 02.04.2003, 12:25   #4
Racemove
Benutzerbild von Racemove
Ne is klar. Die wissen wahrscheinlich selber nicht das Daihatsu mittlerweile zu Toyota gehört.
Alt 02.04.2003, 12:49   #5
Stimmt SO nicht ganz, denn Toyota ist mit Daihatsu seit 1951 (!!!) zusammen, seit dem die Firma „Hatsudoki Seizo Co. Ltd." in Daihatsu umbenannt wurde. Also Daihatsu war vor Toyota da und die beiden haben immer schon zusammengearbeitet, so laufen in der Fabrik von Daihatsu auch einige Toyota Modelle vom Band. Ich bekomme in kürze das Buch über die Daihatsu Geschichte dann weiß ich hoffentlich noch mehr.
Alt 02.04.2003, 13:28   #6
Racemove
mh..ja
daihatsu war klar als erster da (ist ja auch die älteste japanische autofirma)
mittlerweile hält meines wissend nach toyota die mehrheitsanteile an daihatsu
Alt 02.04.2003, 13:30   #7
Racemove
p.s.
das buch habe ich auch . die geschichte endet leider ende der 80er anfang der 90er.
Alt 02.04.2003, 15:01   #8
Ich glaube mich an 50,1% oder 51% erinnern zu können die Toyota von Daihatsu besitzt.
Alt 03.04.2003, 00:36   #9
Rene
Benutzerbild von Rene
Ich hatte früher schon mal irgendwo einen Bericht gefunden, in dem stand, dass der YRV den Yaris-Motor hat. Sie sind wohl nicht absolut identisch, aber zumindest von der Basis her gleich.
Rene ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2003, 00:40   #10
Auf meinen Einwand hin dass in Autobild offensichtlich ein anderer Motor im Yaris war bekam ich folgendes Mail.
Es ist richtig, der YARIS Verso hat einen anderen Motor und zwar der Type 2NZ-FE (1299 cm3, Bohrung: 75,0 mm, Hub: 73,5 mm; 63 kW bei 6000 U/min). Dieser Motor wird in Japan gebaut. Bis Mai 2002 wurde dieser Motor auch beim YARIS verbaut.
Mit freundlichen Grüßen
Werner Dworschak
Homologation & Environment
TOYOTA FREY Austria Ges.m.b.H.
Mail to: werner.dworschak@toyota-frey.at
Tel.: +43 1 610 04 213
Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen....
Toyota "sagt" (nur indirekt aufgrund der techn. Daten) das der YARIS VERSO (und NUR der) den "gleichen" Motor verwendet wie Daihatsu im YRV, zumindest was Bohrung , Hub und Leistung angeht. Ich denke es steht ein Besuch bei einem Toyota Händler an um mich selbst davon zu überzeugen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
