Alt 03.09.2003, 21:35   #1
Mops
Standard Einbauen der Fernbedienung für die ZV im YRV
ich habe gestern in meinen YRV die original Zubehör-Fernbedienung für die Zentralverriegelung eingebaut und fast Pickel bekommen, denn die beigelegte Einbauanleitung war für den Cuore und dann noch voll für´n Appel.
Außerdem passen die Stecker des Zubehörkabels an drei verschiedenen Kabelbäume.
Aber eigentlich ist der Einbau dennoch Kinderleicht.
1 tens: Das Handschuhfach ausbauen (ist unten nur aufgesteckt)
2 tens: Die obere Handschuhfachverkleidung (dort wo das Gegenstück vom Schloß sitzt) abnehmen (die 3 Schrauben lösen und dann das Kunststoffteil nach vorne abziehen)
3 tens: Das Steuergerät der serienmäßigen Zentralverriegelung liegt oben hinter dem Rohrrahmen ca. 10 cm neben der Mittelkonsole
4 tens: Einfach die serienmäßigen Stecker abziehen und in das Y-Kabel stecken und die nun freien Anschlüsse des Y-Kabels mit den frei gewordenen Anschlüssen verbinden.
5 tens: Nun den letzten freien Stecker des Y-Kabels in den Empfänger und auch noch die Antenne einstecken , dann den Empfänger gut befestigen (sonst klapperts) und die Antenne neben das Armaturenbrett hochlegen.
Jetzt wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
Fertig
Das ganze dauert etwa 20 min.
Alt 18.09.2003, 04:25   #2
seven
tagchen auch,
wollte fragen was so eine fernbedienung kostet mit dem anstecksatz?brächte nämlich auch eine!
bis den dann
Alt 19.09.2003, 21:20   #3
HI seven!
Also ich schätze mal dass Daihatsu bei der FB keine großen Preisunterschiede machen wird.
Für den YRV kostet der Kabelsatz ~35 Euro und die FB-einheit inkl. 2 Fernbedienungen ~130 Euro. Einzige vorraussetzung dafür ist dass du eine Original Daihatsu Zentralverriegelung hast, an die wird das nämlich angeschlossen!
Alt 20.09.2003, 18:51   #4
Mops
Hallo Seven,
ich habe genau das bezahlt, was auch schon der Rainer sagte, und es stimmt auch das bereits eine Serien-ZV verbaut sein muss.
Grüße
Pierre
Alt 28.01.2004, 13:18   #5
seven
und wo bekomme ich die!wo habt ihr die gekauft???
Alt 28.01.2004, 13:36   #6
Die bekommst du bei jedem Daihatsu Händler! Dort habe ich sie auch gekauft.
Alt 18.03.2004, 09:57   #7
http://www.bi-automotive.de/Produkte..._2_3-funk.html
Die bieten ZV Fernbedienungen an, wo man nur ein Modul (Relais) tauscht, und fertig.
Kostet auch " nur" 73 Euro, Sirion, YRV und Terios sind in der Liste.
Alt 13.02.2005, 20:14   #8
TBR
Benutzerbild von TBR
Euren Beiträgen entnehme ich, dass in der Fahrertür kein zusätzlicher Stellmotor eingebaut werden muss (bereits vorhanden)? Es gibt nämlich auch bei Conrad eine Fernbedienung von Waeco für 50 Euro mit Blinkerbestätigung. Ich habe nur die Befürchtung, mit den ganzen Kabeln bei der Installation etwas falsch zu machen, denn einfach anstecken ist da nicht.
Hat jemand einen Schaltplan für die Zentralverriegelung und die Blinkanlage (vielleicht Rainer :) )?
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 20:47   #9
Och neee, keinen Schaltplan. Der würde nur verwirren, glaubs mir!
Ja, du hast das richtig verstanden, der Stellmotor ist auf der Fahrerseite bereits von Haus aus vorhanden im YRV/Sirion/L7 (wenn ZV vorher schon ORIGINAL vorhanden war).
Hier die Anleitung die man mit der originalen Fernbedienung mitbekommt, den einbau schafft jeder der es schafft das Handschuhfach auszubauen
Alt 14.02.2005, 14:24   #10
TBR
Danke Rainer.
Wo finde ich die Blinker-Steuerung? Die ist doch sicher nicht mit in dem ZV-Kästchen drin, oder?
Grüße
Thomas
M100 mit ZV ... ohne Fernbedienung Technologies Die Sirion Serie 6 04.02.2011 03:07
Frage zum einbau einer ZV. Fernbedienung G2D Die YRV Serie 23 26.11.2007 13:49
Fernbedienung für die ZV + HALO... FreeWay Die Sirion Serie 9 10.04.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
