Alt 15.09.2003, 18:59   #1
wuff46
Standard Frage wegen türverkleidung
kann mir irgendjemand sagen wie ich die Türverkleidung (charade G100 4-Türer)so abbekomme, ohne dabei etwas kaputt zu machen? bezüglich Kurbel und Türöffner etc.
bei den vordertüren sind im vorderen Bereich zwei Verschlüsse wie sie überall bei der Verkleidung verbaut sind hinten ist gar nix zu sehen
wäre nett für einen Tipp
Alt 15.09.2003, 23:25   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
normalerweise sin die alle nur geklammert. das einzige wo du drauf achten musst is das die fensterkurbeln mit so ner metallklammer fest sind, die musste vorher mit nem schraubenzieher o.ä. rausdrücken.
dann kannste die verkleidung mit etwas sanfter gewalt normalerweise so vonner tür runterziehen
Alt 16.09.2003, 10:42   #3
So sollst gehen: Wie schon von kiter erwähnt ist die Fensterkurbel mit einer Klammer moniert (irgendwie U-förmig), die am besten mit einem kleinen Schraubendreher rausgeht. Danach die 2 Kreizschrauben in der Griffmulde lösen und dieselbe rausziehen. Au fder Vorderseite sollten jetz noch ein paar Clips sein, die sich lösen lassen wenn Du den Stift in der Mitte etwa hineindrückst. Jetzt wirds heikel: Die Verkleidung hängt nämlich rundherum (ausser oben) mit Clips in der Tür, die sich am bestem (VORSICHTIG) mit 1-2 Schraubendrehen aushebeln lassen.
wenn das geschafft ist die Türverkleidung nach oben abziehen.
So nun ist Dir nur noch die Kunstofffolie im Weg, die beim abmontieren gerne zerreosst.
Viel Spass und gutes gelingen.
Alt 18.09.2003, 17:05   #4
kiter
stimmt genau!
un beim wieder zusammenbauen bitte die folie wieder reinmachen, sonst haste nämlich en fahrendes aquarium! :wink:
is vor allem bei vw sehr schlimm gewesen (golf 2 z.b.)
Frage zu Herth+Buss CA65 Daihatsu Allgemein 5 04.11.2009 23:45
Abbau der Türverkleidung beim L701??? Päulchen Die Cuore Serie 2 15.06.2008 20:07
Tach aus Berlin und gleich ne Frage... xidriver Die Charade Serie 6 28.10.2007 14:56
Anscheinend eine Frage der Resonanz....? G2D Lautsprecher 22 25.01.2007 19:57
Dröhnen aus der Türverkleidung? Manolito Allgemeines 1 15.12.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
