Alt 27.09.2003, 20:25   #1
Goliath
Standard Öldruck und Öltemperaturanzeige
Hi!
Ich hab mal wieder ne frage
Besteht die Möglichkeit beim Charade G201 1,6 GTI 105PS BJ ab 94 Öltemperatur und druckanzeige am Motor zu installieren? Wenn ja, wo genau?
Danke bye all!
Alt 27.09.2003, 22:22   #2
Öldruckkontrolle ist sicherlich leichter möglich, du mußt nur deinen derzeitigen öldruckschalter gegen einen anderen tauschen den du GEMEINSAM mit dem anzeigegerät kaufst, diese beiden müssen nämlich aufeinander abgestimmt sein.
Mit der Temperatur ist das sicher etwas schwieriger, aber vielleicht gibt es eine art kombischalter aus öldruck und öltemperatur geber.
Wo genau das ding "versteckt" ist weiß ich nicht, es ist aber recht leicht auszumachen, es ist irgendwo am Motorblock oder Zylinderkopf eine schraube an die genau 1 Kabel angeschlossen ist zu öffnen mit einem 17er oder 19er Schlüssel.
Ich hab gerade was gefunden im internet dass dir helfen wird zu finden was du suchst!
gugst du:
http://www.racimex.de/de/site/produk...tzinstrumente/
Die haben auch einen ölmeßstab da drauf womit du die Öltemperatur super messen kannst.....
Grüße
Alt 28.09.2003, 12:09   #3
Goliath
Super danke!
Alt 29.09.2003, 06:35   #4
Die günstigsten gibt es beim Conrad. Beim Öldruckmesser ist ein Geber dabie der das INstrument und die Öldrucklampe versorgt.
Bei der Öltemp. musst Du scheun , ob sich der Sensor vernüftigt einbauen lässt (ev. in die Ölablasschraube einbauen) falls nicht, gibt es einen Ölmasstab mit Sensor vorne drauf.
Alt 07.10.2003, 21:14   #5
Aber genau !
Ich habe es so gemacht, funktioniert prima !
CB80 Öldruck Sciamano Die Charade Serie 9 09.03.2009 17:42
Euer Öldruck mild_shag Die Charade Serie 11 12.08.2007 01:41
Endlich wieder ein Auto mit Öltemperaturanzeige und Giannimann Sonstige Modelle 20 11.11.2005 20:49
Öltemperaturanzeige und klimatisiertes Handschuhfach K3-VET Die YRV Serie 23 28.07.2005 09:24
Öltemperaturanzeige im GTti nachrüsten? BernhardGTti Die Charade Serie 2 04.02.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
