![]() Registriert seit: 16.10.2003
ein Freund von mir hat seit kurzem einen G100 mit 38 Kw (52.000 km, Bj. 87). Das Fahrzeug war ca. 6 Monate gestanden und wurde nun 1000 km bewegt. Er hat einen Verbrauch von über 8 Liter auf 100 km (bei ca. 70 % Kurzstrecke (5 km)). Mir kommt der Verbrauch aber trotzdem recht hoch vor. Ich hätte ca. 6,5 l im Kurzstreckenbetrieb gerechnrt. Ölwechsel wurde durchgeführt (Castrol GTX 5), Luftfilter ist OK. Zündkerzen weiß ich nicht. Kann mir jemand was zum diesen Thema sagen? Gruß Ingo |
G100, ist das ein Charade?
Wenn ja, ich habe einen Charade 1.3i 16V BJ 1993. Der Verbrauch liegt bei ca. 7 - 7.5 Liter. Habe aber 14" 185'er drauf. Vielleicht ist der Verbrauch bei mir deswegen etwas höher! Leider weiss ich sehr wenig über Auto's, aber es kann dir beschtimmt jemand van den Pro's hier antworten! 8) Gruss, FedNotes |
![]() Registriert seit: 16.08.2003
ich fahre meinen G100 mit 5 - 5,5l. Hab den 1l Motor mit U-Kat und 52PS. minimal Verbrauch müssten so um die 4,2l gewesen sein und 8l hab ich wohl nie geschafft. Für die genauen Werte muß ich mal zuhause nachschauen. ABER 8l sind für normale Fahrweise eindeutig zuviel - die brauch mein Grand Move ja nicht und der hat 90PS und ist viel schwerer. Gruß René PS.: Schau mal nach den Zündkerzen und wenn Du wie ich den Vergaser-Motor hast, erneuere mal die Zündkontakte... |
Hallöchen,
ich fahre einen G200, Bj. 95, 90PS, 1,5Lliter Maschine. Mein Verbrauch liegt bei 6,5 - 7,5 Liter (je nach Strecke, ob mehr kurz oder Langestrecke) Grüße Franzi |
also das is echt en bischen viel.... bin ma gespannt was meiner jetzt mit anhänger so gebraucht hat. *gg*
vielleicht muss man die karre einfach ma vernünftig einstellen un dann einfahren, wenn der erst 1000km gelaufen hat die letzte zeit (war doch so, oder?!) |
@ Ingo
Ich nehme mal an, das Du noch die Vergsermaschine hast, die braucht von Haus etwas mehr als der Einspritzer. Trozdem könnte eine Überprüfung der Vergasereinstelleung nicht schaden . |
#7 |
Moment....
Das die Vergasermaschiene mehr braucht als der 54PS Einspritzer halte ich aber für ein Gerücht... ich hab eher die gegenteiligen Erfahrung gemacht. Der Unterschied ist aber relativ minimal so ca. 0,2 - 0,3l. Gruss René |
#8 |
Ehrenuser † 05.11.2007
Der Benzinverbrauch Deines Autos (G100, 38kW) ist zu hoch.
Ich habe 285.000 km mit diesem Motor zurückgelegt und habe währenddessen sogar immer den Spritverbrauch nach jedem Tanken ausgerechnet. Denn am Spritverbrauch zeigt sich beim Charade sofort, wenn auch nur eine Kleinigkeit nicht stimmt. Der normale Verbrauch (Gemischte Strecken, Normalbenzin) beträgt 5,8 bis 6,5 l bei zügiger Fahrweise. Dabei gab es Extreme (echte 4,4l und leider auch echte 7,2 l ) ..., aber niemals während der ganzen Jahre mehr)Meiner Erfahrung nach haben verschlissene Unterbrecherkontakte, eine falsche Einstellung dieser oder des Zündzeitpunktes einen sehr (extrem) hohen Einfluss auf den Benzinverbrauch.. Also dringend mal Nachschauen...oder am Besten direkt die Kontakte wechseln (schon nach ca. 7500 km mit den gleichen Kontakten stiieg mein Spritverbrauch an). Anscheinend verschleissen sie recht schnell, sind aber ja auch nicht so teuer. Bei Fragen zum CB 23 Motor helfe ich gerne weiter! Gruß, David |
#9 |
Danke für die Tips. Wir werden der Sache mal nachgehen und melde dann die Resultate.
Gruß Ingo |
#10 |
also ich hba jetzt ausgerchnet das ich für langstrecke MIT anhänger irgendwas zwischen 7,5 un 8 litern auf 100 km gebraucht hab
| Verbrauch Sirion 1.0 | stoschie | Die Sirion Serie | 12 | 11.06.2014 15:18 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 21:18 |
| Verbrauch Charade G100 | lomexin | Die Charade Serie | 14 | 14.03.2004 22:17 |
