Alt 25.10.2003, 20:34   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Wer hat den 1.5l 90PS Motor in seinem charade ???
Hallo...
Fährt jemand einen G200 mit dem 1.5l Motor??? Wenn ja, könnte dieser Jemand mir die Getriebeübersetzungen mal zukommen lassen. Ich hoffe, die stehen beim G200 noch in der Anleitung (beim 100er war es so...).
tausend Dank im Vorraus!
Gruss René
Alt 28.10.2003, 18:11   #2
Was hast den vor ???
Alt 28.10.2003, 21:00   #3
62/1
Ich bin über 2 Testberichte gestolpert, einen über den ersten Grand Move und einer über das Face-Lift.
Bei meinem (erste Serie) haben die Tester auch den schlechten Durchzug im 4. und 5. Gang bemängelt... Der GM der 2. Serie hat neben 0,1l mehr Hubraum auch ein anderes Getriebe bekommen - 4 und 5 sind kürzer übersetzt.
Nun frage ich mich: Der GM basiert auf dem G200, genauer gesagt auf dem Shortback (Valera). Diesen gibt es auch mit einem 1,5l Motor. Wäre interessant zu wissen, was diese Kiste für ein Getriebe hat (lange oder kurze Übersetzung). Warum sollte ich also für teuer Geld den Motor tunen lassen, wenn es ggf. schon reicht ein anderes Getriebe einzubauen. An ein Charade Getriebe kommt man sicherlich leichter und billiger ran als eines vom GM's der 2. Serie.
Gruss René
Alt 30.10.2003, 23:20   #4
Sweetcat
Hallo Rene,
also ich fahre einen G200, 1,5L Maschine, 90PS.
Die Übersetzung ist ziemlich kurz, sehr gute Beschleunigung aber eine eher geringe Endgeschwindigkeit.
Ich werde morgen mal für dich in mein Handbuch schauen.
Gruß Franzi
Alt 11.11.2003, 12:05   #5
62/1
Hallo Franzi,
Danke schon mal im vorraus...
Die Beschleunigung ist bei meinem GM auch relativ gut, aber nur in den Gängen 1 bis 3. Der 4. und 5. sind wahnsinnig lang übersetzt. Wenn ich den 3. bis 6500RPM ausfahre und in den 4. schalte fällt die Drehzahl um 1500RPM ab.
Die Endgeschwindigkeit liegt so bei guten 165km/h in der Ebene. Wenn es etwas bergab geht, fährt er laut Tacho ca. 195 (die Tachoskala hört bei 180 auf, die Nadel geht aber weiter...
Das "Nachfolgemodell" hat ein kürzeres Getriebe verbaut bekommen und ich habe die Vermutung, das es entweder der Schaltblock aus dem Applaus oder vom G200 ist.
Gruss René
Alt 11.11.2003, 20:46   #6
Goliath
Also vom G200 kann ich mir nicht vorstellen daß er das Getriebe bekommen hat. Auf meinem alten G201 war der 4te und 5te Gang auch recht lahm, und das bei 1,6l 105PS
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 18:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 21:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
