Alt 04.11.2003, 20:19   #1
OSX
Standard Tür-Lautsprecher beim Sirion
Hi,
wer kann mir die Maße der Boxen Türen (vorne/hinten) sagen? Will mal bei Ebay nach besseren suchen!
Habe den Sirion CLX Twenty 5-türer, EZ: 7/1999
Gruß,
OSX
Alt 05.11.2003, 12:17   #2
sirion2000
Ich probier mir grad 16er in die Hecktüren zu bauen. Leider passen die Bohrlöcher nicht. Muss also mal ein wenig friemeln. Liegt den bei die schon Lautsprecherkabel? Gruss
sirion2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 13:24   #3
OSX
ja klar... habe boxen vorne/hinten serienmäßig....
naja.... baue die einfach mal aus und renne damit wohl besser um händler, bevor ich bei ebay schaue....
Alt 05.11.2003, 17:08   #4
OSX
Standard SIRION Lautsprecher serienmäßig
Hi...
da ich ja meinen Sirion erst kommenden Mittwoch geliefert bekomme und es nicht erwarten kann, folgende Frage noch...
Hat der Sirion CLX Twenty (99er Modell) nun Lautsprecher vorne/hinten serienmäßig... langsam werde ich stutzig... der Händler meinte JA, reinschauen konnte ich ja nicht, die Blenden waren zumindest vorne wie hinten in den Türen vorhanden, aber leider war kein Radio eingebaut um dies zu testen!
Gruß Torsten
Alt 06.11.2003, 21:19   #5
sirionpower
Daihatsu hat nur Boxen mit drei Bohrlöchern, ist hal ein japaner und kein Deutsches Auto ich habe mir vorne und hinter 13 Boxen eingebaut muss mann halt ein bischen fummeln aber geht schon!!!
Sirionpower
Alt 07.11.2003, 00:39   #6
OSX
wie sieht es denn mit dem vibrationen der abdeckung aus? hat da jemand erfahrung wie ich das vibrieren der plasitk ka**e weg bekomme?
der bass knirscht da ja ziemlich!
Alt 03.09.2004, 15:56   #7
Sascha1985
[color=#] [/color]
Hallo alle zusammen!
Ich fahre auch einen Sirion 1.3 und ich habe ein paar fragen!
Wie groß müssen die Boxen für die hintere Tür sein 13cm oder 16cm?
Liegt da schon ein Kabel oder nicht?
Wie kann ich am besten ein Kabel zum Kofferraum legen?
MfG Sascha
Alt 04.09.2004, 11:33   #8
T-Core
Also ich habe mir in meinen Sirion 1.3 i sowohl vorne als auch hinten in die Türen 16er Kicker eingebaut. Dafür musste natürlich die Türverkleidung herhalten. Sie musste ausgeschnitten werden und ich habe Doorboards aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) angepasst.
Was das Vibrieren der teile angeht gibts folgende Möglichkeiten:
Für die Türverkleidung an sich gibt "Nois Ex" des is ne Passte die man von innen auf die Türverkleidung streicht. Die Paste härtet innerhalb von 12 Stunden aus und is so hart wie Granitt. Vibrationen der Kunststoffteile ist somit schon ma minimiert!!!
Für jegliche Blechteile gibts Akustik Platten, des sind so art Bittumeplatten die mit dem Heißluftfön warm gemacht werden und von innen ans Blech geklebt werden. Allesdings sind die Platten in Hifigeschäften echt teuer, desshalb tuens die aus dem Baumarkt genauso.
Alt 29.10.2004, 12:19   #9
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Hi!
Wie gross sind denn jetzt die Lautsprecher eigentlich? 13cm?Was muss ich beachten,wenn ich die hinteren Türverkleidungen abmontiere?Sind die nur geclipst?Hab einen 2000er Sirion,weiß jemand ob da die Kabel schon verlegt sind?
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 13:02   #10
T-Core
Also meine Boxen sind 16er beachten muss man nicht viel.
Einfach wie vorne auch die schraube vom Türgriff entfernen, und der Rest ist geklipst allerdings sollte beachtet werde, das die elektrischen Fensterheber nicht wie vorne rausgehebelt werden können. D.h. Vorsichtig die geklipste Verkleidung abziehen und dann hinten dran den Stecker vom Fensterheber abziehen. Wenn man einfach die Türverkleidung abzieht ohne auf den Fensteheber zu achten kann das Kabel abreißen.
Suche neue Lautsprecher für mein Sirion 1.3 Sport Holtby07 Lautsprecher 5 17.01.2013 22:22
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
