Alt 06.11.2003, 01:10   #1
mutzmutz
Standard Sc´haltproblem Rocky
Habe seit kurzen einen Daihatsu Rocky 2.8 TD Bj. 88.... nun musste ich feststellen, das der 2. Gang nicht mehr bzw. sehr selten während der Fahrt eingelegt werden kann. (versucht man es denoch kommt ein unschönes Geräusch vom Getriebe her )
Beim Sillstand kann ich problemlos den 2. Gang einlegen..
Fahre ich im 2. gang an und schalte in den 1. Gang, kann ich problemlos wieder in den 2. Schalten... schalte ich aber dann in den 3. Gang und will dann zurück in den 2. Gang...funktioniert es leider nicht
Die Werkstatt sagte ich hätte falsches Getriebeöl drinne und aus diesem Grund habe ich diesen wechseln lassen..aber ohne erfolgt..
Weiss einer evt. was daran sein könnte??
Alt 06.11.2003, 01:30   #2
Hi
Das hört sich nach dem Syncronisierungsring an. Es gibt speziell auf Getriebe spezialisierte Werkstätten die dir das machen können. Kleiner Tipp du kannst viel Geld sparen wenn du das Getriebe selbst ausbaust denen hinbringst und selbst wieder einbaust!
Oder du lernst mit zwischengas von der 3. in die 2. zu schalten....
Alt 09.11.2003, 23:56   #3
mutzmutz
mit zwischengas ist da auch nix zu machen... aber aus mir unerklärlichen gründen, funktioniert das schalten vom 1 in den 2 wieder...nur nicht vom 3 in den 2....
Da ich noch ein ersatzgetriebe habe, werde ich die beiden mal vergleichen...
die daihatsuwerkstatt wollte vorab direkt 1000 euro haben...ohne zu wissen woran es wirklich liegt!
habe mir auch sagen lassen, das ein lager ausgeschlagen sein könnte...
naja, werde mich diese woche daran machen
Rocky und Rost Azrael 4WD/Offroadforum 5 27.01.2014 16:29
Feroza - Rocky - Freeclimber TommysToy 4WD/Offroadforum 3 27.07.2012 20:38
Einspritzdüsen für den Rocky king_luggi 4WD/Offroadforum 0 14.01.2010 17:58
Mein Rocky kladdert megger Allgemein 2 16.12.2005 19:39
wer hat Werkstatthandbuch für Rocky?? DRINGEND!! mutzmutz Sonstige Modelle 11 22.06.2004 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
