Alt 06.11.2003, 17:38   #1
TimoO
Standard stromkabel verlegen
hi. ich muß von der batterie ein stromkabel zu meiner endstufe (unterm fahresitz) ziehen. ich möchte im innenraum im bereich der mittelkonsole rauskommen, weil ich das kabelunter den schalthebel packen will. kann mir jemand sagen wie ich das anstelle?
Alt 06.11.2003, 18:29   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
öhm?! ich verstehe dein prob net so ganz...
du suchst dir nen durchgang von vorne (aufer beifahrerseite müsste soweit ich das richtig in erinnerung hab sogar serienmäßig sowas sein) un ziehst dein kabel da durch. wie die mittelkonsole usw. rausgeht brauch ich dir ja net sagen, oder?
vergess nur net en kabel mit nem entsprechenden querschnitt zu nehmen un ne sicherung einzubauen vor deiner endstufe (ab besten direkt hinter der batterie)
Alt 06.11.2003, 20:35   #3
Hans
Mein Kabel hab ich an der Fahrerseite durchgezogen, kommt besser weil dort ist ja auch die Batterie. Also wenn du drinn sitzt unter dem Lenkrad geht der Motorkabelbaum durch, durch die gleiche gummitülle kannst du von innen dein kabel durchstecken, aussen dann mit nem spitzen gegenstand ein kleines loch reinpiecksen an der stelle wo's kabel rauswill und schon ist das kabel fast verlegt ;-)
Alt 07.11.2003, 00:35   #4
kiter
so kann mans auch machen :)
Sirion M3, Kabel in den Kofferraum verlegen? Absolute Stromversorgung 5 25.03.2014 21:55
Cuore L701, wo Stromkabel verlegen? PoWl Stromversorgung 20 13.11.2012 23:17
Navi-Kabel verlegen Buzzi Die Materia Serie 7 30.06.2011 13:52
Schalter für Fensterheber Fahrerseite in die Tür verlegen? Heavendenied Die Cuore Serie 6 25.04.2007 21:04
Kabel verlegen (L80) Melech Allgemeines 6 02.07.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
