Alt 25.11.2003, 15:27   #1
DA Rohni
Standard hilfe bei fehlerdiagnose nötig
also mein charade gtti (74kw) dreht nciht mehr höher als 2000 u/min außerdem hämmert der mOtor.was könnte es sein.turbo,kurbelwelle oder vielleicht die motorsteuerung(rippenriemen/spannrollen/nockenwelle)
hilfe hilfe
Alt 25.11.2003, 15:35   #2
Köntest Du den fehler etws genauer beschreiben ??
Pleullagerschaden könnte eine Möglichkeit sein..
Aber gib uns etwas mehr Angaben wie Geräusch kam plötzlich oder langsam, nur bei kalten Motor, wie klingt das Geräusch......
Alt 29.11.2003, 04:07   #3
DA Rohni
Standard nähere beschreibung des probs
alles begann vor knapp nem monat.es war recht kalt und der motor wurde lauter.nach der einfahrprozedur wurde es besser bis der motor immer schwerer anspring und leicht unrund lief.habe das auto erst ma abgestellt und nen adac menschen gefragt der dann meinte es könnte die nockenwelle sein.,,doch dann läuft er doch gar net mehr,oder?"dann hab ich erst ,mal die zündanlage überprüft und aus übereifer gleich komplett ausgetauscht.der fehler allerdings war nicht behoben.und jetzt bin ich erst mal sprachlos.das öl sieht leicht angeschwärzt und irgendlie ranzig aus.es kommt nicht ausser dem üblichem aus dem auspuff.das geräusch klingt so als würde ein richtig alter traktor mit hoher drehzahl seine runden ... .für tippt und rätschlänge die mir helfen könnte wäre ich dankbar
Fahrzeugschein kopie Hilfe nötig!! Hiss6 Die Materia Serie 2 06.07.2009 23:05
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 09:25
brauche hilfe bei fehlerdiagnose charade_16v Die Charade Serie 14 28.11.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
