Alt 02.01.2004, 22:30   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Radioeinbau YRV
wollte gerade in meinen neuen GTti ein Radio einbauen. Leider ist im Auto nur das Antennen-Kabel drin, und nicht der Kombistecker (oder wie der heißt). Boxen sind drin.
Ist das andere Kabel nur irgendwo versteckt, oder muß ich erst eins einbauen? Ich hoffe, es kann mir wer weiterhelfen.
(Rainer, du hattest doch was gesagt, wie es bei dir war; leider weis ich es nicht mehr genau)
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 02.01.2004, 22:44   #2
Hallo Daniel!
Jepp, der Radiostecker ist definitiv da! Was du allerdings noch brauchst ist der Adapter zwischen Daihatsu und dem jeweiligen Steckertypen vom Autoradio (zumeist ISO Stecker, aber schau in der Anleitung von deinem Autoradio nach wie der Stecker heisst).
Das Kabel befindet sich etwa 15cm über dem Gaspedal auf der Fahrerseite also auf die Knie mit!
Genauer gesagt handelt es sich um 2 Stecker.
Hier mal ein Foto, hoffe das hilft dir!
Alt 02.01.2004, 22:48   #3
K3-VET
son Kabel ist bereits beim Radio bei gewesen, und nach dem Stecker werde ich gleich mal schauen
Danke erstmal
aktuell: L7 AT,
Alt 02.01.2004, 22:55   #4
Es sind 2 Stecker also such nicht nach so einem breiten Stecker sondern nach 2 die jeweils etwa 1cm breit sind. Wo du sie findest habe ich dir ja bereits geschrieben! :)
Liebe grüße
Alt 02.01.2004, 23:05   #5
Anonymous
@K3-Vet
Donnerwetter, gibts denn bei euch nicht mal nen Panasonic MP3 Radio mit beim GTti. Gehört doch zur Serienaustattung :
Gruss
Beni
Alt 02.01.2004, 23:10   #6
K3-VET
Serie? bei uns gibts nur 4 Lautsprecher. Und die waren zumindest bei meinem alten nicht unbedingt dolle.
Habe mir heute ein AIWA MP3 Radio gekauft.
aktuell: L7 AT,
Alt 02.01.2004, 23:15   #7
Anonymous
@K3 Vet
Bei uns in der CH gibts den GTti nur mit einem gar nicht üblen Panasonic MP3 Tuner 4x50Watt.
Dafür sind die Lautsprecher zum ko.... und in der Tür vorn nicht anwesend!
Kurzum 4 Originallautsprecher durch bessere ersetzt und zusätzlich in Türen eingebaut. Jetzt tönts wenigstens nicht mehr nach Küchenradio! :wink:
Gruss
Beni
Alt 02.01.2004, 23:29   #8
K3-VET
habe 2 weiße Stecker gefunden, falls das die richtigen sind, brauche ich jetzt nur noch einen Adapter von diesen Steckern, auf den im Bild rechts befindlichen Stecker
@yrv_driver: bei mir waren 2 vorn im Armaturenbrett (ganz miese Lautsprecher) und 2 in den hinteren Türen (dort hat bei lauterer Musik irgendwas geklappert, wahrscheinlich die Scheiben oder etwas von der Scheibenmachanik). Falls das beim neuen auch wieder so ist, werde ich mal darüber nachdenken, unter die hintere Sitzbank ein paar Lautsprecher zu plazieren.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 02.01.2004, 23:40   #9
Anonymous
@K3-Vet
Ich hab unter die neuen Chassis Türschalldichtung verklebt. Seit dann ist Ruhe. Das Gestänge vondem inneren Türgriff fängt leider sehr schnell an
mit zu vibrieren.
Gruss
Beni
Alt 02.01.2004, 23:45   #10
@Daniel
NEIN, der auf dem Foto gezeigte RECHTE stecker den ich mit "daihatsu" beschriftet habe MÜSSEN bei dir bereits vorhanden sein (und sind sie mit sicherheit auch).Wie gesagt es sind 2 übereinanderliegende einzelne.
Der unterschied bei diesen Steckern ist immer nur der von mir mit "Radio" beschriftete teil, aber NIE das andere ende, denn das ist Daihatsu spezifisch.
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti Inday Die YRV Serie 13 22.04.2006 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
