Alt 11.01.2004, 12:45   #1
christian
Benutzerbild von christian
Standard problem mit meiner mac audio red attack 4800
Ich hab da im moment ein kleines Problem mit meiner endstufe.
Die endstufe selber ist eine :
MC AUDIO RED ATTACK 4800
4-Kanal Verstärker
4 x 85 Watt oder 2x240 Watt max. Ausgangsleistung
4 x 40 Watt RMS an 4 Ohm
4 x 115 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 115 Watt RMS an 4 Ohm
Hoch-/Tiefpassfilter
Hochpegeleingang
2 Ohm stabil
2/3/4-Kanal Betrieb möglich
Aber hier die info's zu meinem Problem: Verstärker war
mit 10mm² angeschlossen und hat sich erst aufgeladen und dann sobald die
Diode auf grün sprang, ist die Sicherung (40A) durchgebrannt.
was könnte das denn sein?
also es kommt gar kein ton erst aus der bassrolle hinten. Gain ist auch schon ganz unten. habs dann mal ohne ablage und bassrolle probiert --->>> der gleiche effekt.
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt.................
christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 12:53   #2
Hallo !
Das tönt aber gar ned gut ! Schau mal als erstes, ob der Plus aufs Gehäuse durchschlägt ! ( Pieper )Die Zuleitungen richtig angeschlossen ?
Wenn ja ist sicherlich was im innern verbrannt ! Abdeckung auf der Gehäuserückseite entfernen und mal eine Sichtprüfung durchführen !
Gruss Mike
Alt 11.01.2004, 15:32   #3
christian
Hoff ich doch mal sonst würds doch gar nicht erst starten oder?
denn ein kondensator kannste doch net falsch aufladen. also die polarität drehen.
das mim plus aufs gehäuse probier ich mal. was könnte es nochsein?
ich muß erlich sein noch hab ich die endstufe nicht. hab ich für wenig geld gekauft. normal kann da ja nicht viel sein.
denn angeblich passiert dies andauernd.
also :
sicherung verheitzt
neue rein
dauert kurz bis die led auf grün umspringt und wieder
puff sicherung verheitzt
also ein endlos spiel.
da klingt dies schon eher realistisch oder?
also du tippst da auf überstrom oder eher noch kurzschluß (körperschluß)
richtig?
ich bekomm die nächste woche mal schauen ob es wirklich daran gelgen hat.
Alt 11.01.2004, 18:04   #4
Was meinst Du mit Kondensator ?
Hast Du da noch einen Kondenser drann ? Wenns ein gepolter Elko ist, dann muss auf die Polarität geachtet werden ! Normalerweise gibts solche Kondenser gleich mit Steuerung und Ladeanzeige drauf im Handel zu kaufen ! Die haben 1 Farad Kapazität !
Die Polarität steht normalerweise auf dem Kondenser drauf !
Gruss Mike
Alt 11.01.2004, 20:52   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
nee mike, ich glaub der meint die kondensatoren IN der endstufe, oder?!
Alt 12.01.2004, 06:40   #6
christian
jupp sorry is nen bißchen blöd ausgedrückt worden von mir. aber wie gesagt da schau ich mal im laufe der woche nach.
Der Vorbesitzer hat mir gestern noch folgende MAil geschrieben:
Hatte nie Probleme bis ich ihn einmal ausbauen mußte, um den Sub in die
Rückbank einzusetzen. Ist auch nie runtergefallen und hat auch keine harten
Schläge abbekommen. War in einem Trabi eingebaut und die letzten zwei monate in
einem 92er Polo. Ist aber schon vor einem halben ausgebaut worden und lag
seitdem auf'm Schrank. Lief soweit ich mich erinnern kann auch nie auf
Maximum(Regler direkt am Verstärker).
aber dadurch soll sowas passieren?
na ich weiß ja net
Alt 12.01.2004, 21:21   #7
kiter
hört sich alles bischen komisch an
Alt 13.01.2004, 17:29   #8
karl
Benutzerbild von karl
Standard Defekte MAC red attack !
Hallo, hast du das Teil noch ? Oder ist der Verstärker schon in den Schrott gegangen ?
Wenn nach kurzem Anschalten die Protekt Leuchte angeht könnten folgende Defekte vorliegen:
1. dein Cinchkabel hat einen Kurzschluß. Wäre möglich da die Endstufe erst hochläuft und dann den Fehler bemerkt. Cinchkabel abziehen und Endstufe einschalten.
2. Möglich ist das einer deiner angeschlossenen Lautsprecher einen Spulenwindungsschluß hat, d.h. durch Überlastung sind ein paar Spulenwindungen aufeinander gebacken, damit hat der Lautsprecher einen kleineren Widerstand und die Endstufe schaltet ab, da diese für Lasten unter 4 Ohm nicht geeignet ist. Lautsprecher abklemmen und Endstufe einschalten.
3. Defekte Netzteiltransistoren im Schaltnetzteil. Die Endstufe geht kurz an und stürtzt sofort wieder ab. Fall für den Service.
4. Defekter Endstufentransistor im Leistungsbereich. Fall für den Service.
Mache derzeit eine Aktion mit Signat Verstärkern - da gibt es Geld für defekte Endstufen beim Neukauf.
Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft.
http://www.hifi-jaeger.de/signat-aktion.htm
gruß karl
karl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 18:55   #9
christian
jo hi karl
schön von dir zu hören. Ja ich habe das gerät noch. vielleicht kommen wir wirklich ins geschäft. wenn dann könnt ich mir aber bloß den fury 400 holen. wäre aber für meine zwecke ausreichend. ein 2 kanal verstärker is in ordnung. ( bräuchte ihn eh bloß für den Sub)
hmm hast du auch gebrauchte AMP´s die funktionieren?
Gruß Christian
Farben bei Daihatsu - Was für ein Rot ist das? N-Lafesta Daihatsu Allgemein 8 24.05.2011 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
