Alt 14.01.2004, 17:08   #1
Standard Ventile zum Ladedruckanheben
Mit denen hab ich den Ladedruck bei meinem GTti angehoben, sollte auch beim YRY GTti funktionieren.
lg Georg
Alt 14.01.2004, 19:35   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
hehe, jetzt machtes aber ganz odentlich, was georg?! deine antort hatte mir schon gereicht...
Alt 14.01.2004, 19:55   #3
Wir haben solche Dinger tonnenweise, bei der SBB !
Damit macht man auch Pneumatikleitungen für Maschinen !
Gruss Mike
Alt 14.01.2004, 20:51   #4
Anonymous
@ Japan Turbo
Da liegts Du leider ganz falsch, denn lies mal meinen Tread zu dem Thema im YRV Kapitel!
Gruss
Beni
PS: Nur grossdimensionierte und nach dem Kugelfederprinzip arbeitende Ventile verbauen!
Alt 14.01.2004, 21:11   #5
Zitat von yrv_driver
@ Japan Turbo
Gruss
Beni
Ich hab mir das nochmal durchgelesen, sehe aber keinen Grund warums nicht gehen sollte ???
Alt 14.01.2004, 23:57   #6
kiter
öhm mike? kannst du billig *ggg* an die teile drankommen bei euch?
Alt 15.01.2004, 20:58   #7
Anonymous
@ Japan Turbo
Du hast, schon Recht so wie's Du meinst.
Ladedruck anheben geht aber keine Mehrleistung resultiert!
Bei 0.9bar schreitet schon der Fuel Cut off ein, und ein Defender einzubauen ist mir definitv zu heiss. Da hast dann keine Ahnung wann das Gemisch zu stark abmagert in die Kolben geschmolzen werden.
Wie ist es denn beim Charade?
Nur Ladedruck anheben ergibt Mehrleistung?
Gruss
Beni
Alt 15.01.2004, 21:51   #8
Das Charade GTti Steuergerät regelt bei rund 1 Bar ab.
Serienmässig steigt der Ladedruck auf 0,8 bis 0,9 und fehlt dann bis auf ~ 0.6 bar ab.
Wenn man jetzt den Ladedruck etwas anhebt, kommt er über einen bar (wegen dem overboost) und regelt ab.
Aber wen man den Ladedruck permanentauf 1bar einstellt, hat man im oberen Drehzahl bereich 0. 4 bar mehr Ladedruck mit richtigem Gemisch.
Da der GTti ziemlich fett läuf habe ich eine FCD installiert und fahre mit knapp 1,2 bar Ladedruck und das hält.
Alt 15.01.2004, 22:05   #9
Anonymous
@japan turbo
Ja denkst Du denn es funktioniert so auch beim YRV mit max. 1.2 bar? Oder läuft der magerer wegen den strengeren Abgasvorschriften?!
Gruss
Beni
Alt 15.01.2004, 22:14   #10
Hab leider keine Ahnung von YRV GTti´s
Ventile Klackern im L501 cuore98 Die Cuore Serie 13 08.06.2008 20:27
Ventile einstellen radkäppchen Die Cuore Serie 20 15.02.2008 00:26
L 7 Ventile einstellen Red L 7 Die Cuore Serie 5 27.11.2006 21:56
Ventile einstellen bei L251 mark Die Cuore Serie 26 04.11.2006 16:51
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
