Alt 14.01.2004, 21:58   #1
flokky2003
Standard TACHOBELEUCHTUNG SIRION
Hi Leute!!
Suche unbedingt Armaturen- bzw. Tachobeleuchtung für meinen Sirion
HSN: 7111
TSN: 370
Wer kann mir weiterhelfen??
Alt 15.01.2004, 11:19   #2
Racemove
Benutzerbild von Racemove
das sind ganz normale 2?oder 5? watt glühlämpchen mit glasfassung. die gibts von osram
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 15.01.2004, 21:05   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Das sind wie Racemove schon sagt Standardteile.
Ich würde allerdings dringend davon abraten, die 5 W Birnchen zu nehmen.
Die sind auf die Dauer zu heiß für die Plastikleiterbahnfolie und die Fassungen. Beim nächsten Wechsel zerbröselt Dir die Fassung in der Hand, weil die den Hitzestress nicht aushhält. Und die Leiterbahn wellt sich....
Abgesehen davon, dass Dir die Tachobeleuchtung die Augen rausbrennen....und man sollte doch Augenarztbesuche wegen der Praxisbegühr auf ein Minimum reduzieren... :wink:
Also: Einfach die serienmäßigen/ vorgesehenen Birnchen zu 2 watt nehmen... (Glassockelbirnchen)
Gruß, david
Alt 15.01.2004, 21:35   #4
Ich weiß ja nicht wie es beim Sirion ist (beim 1.0er) meinen hatte ich seinerzeit nie zerlegt. ABER beim 1.3 TOP S ganz sicher ist es keine Plastikleiterbahnfolie, sondern eine anständige richtig Platine die im inneren des Tachos lebt und alle instrumente speist.
Die runden weiß umringenten "dinger" sind die Tachobeleuchtungslämpchen, die viereckigen untereinander versetzten dinger sind die LED's für die Automatikanzeige!
Alt 16.01.2004, 10:49   #5
bastelbaer
@rainer:
Du hast Recht. Der Sirion hat wirklich keine Leiterfolie mehr... War ich falsch informiert. Echte Platinen....Anscheinend macht die Entwicklung auch vor nem Tacho nicht halt....
Gruß, David
Alt 11.04.2004, 13:15   #6
arthur
@Rainer
wie bekommt man die Tachonadel runter?
Arthur
Alt 11.04.2004, 17:42   #7
Hi Arthur
Auf jeden Fall VORSICHTIG. So blöd das vielleicht klingt, aber ich hab die nadeln mit einem Buttermesser runtergenommen.
hab mal gerade schnell ein Foto davon gemacht (hab ja hier noch einen Tacho rumliegen)
Das Buttermesser so einstecken wie gezeigt und einfach nur vorsichtig nach rechts drehen das Messer! (ganz sachte)
Mit dem Finger solltest du mithelfen auf der anderen Seite der Nadel, aber bitte GAAAAAAAAANZ vorsichtig!!!
Bei problemen sag mir beischeid.
PS: Bevor du den Tacho wieder komplett einbaust steck ihn an und starte den Motor und schau ob er richtig anzeigt (kleiner Tipp aus erfahrung).
Falls nämlich nicht, dann musst du die Nadeln die falsch anzeigen nochmal runternehmen (am besten IM AUTO), Zündschlüssel auf "OFF" Position.
Du solltest wissen wie voll dein Tank ist, idealerweise hast du dir das VOR dem Umbau nämlich irgendwo aufgeschrieben genauso wie die Drehzahl wenn er warm ist bzw. wenn er kalt ist.
Zerlege den Tacho nur noch soweit dass du nur noch das innere Trennplastik und die Klar-plastikabdeckung draufstecken musst, hinten kannst du alle schrauben drinn lassen.
ACHTE unbedingt auf verkantungen, denn du kannst die Nadeln auch schief aufsetzten wodurch sie dann irgendwo an der Skala hängen bleiben würden!!!!
Also wenn du die Nadel herunten hast und der Tacho elekrisch angeschlossen ist, dann startest du den Motor und steckst bei LAUFENDEM MOTOR, die Drehzahlmessernadel so hin dass er die umdrehungen hat die er jetzt haben sollte, die Tachonadel steckst du JETZT auf NULL stellung, und genauso verfährst du mit den anderen Nadeln die nicht gestimmt haben! :)
Das ist der ganze zauber
Alt 27.07.2004, 11:37   #8
T-Core
Sagt mal giebts ne Möglichkeit die Farbe der Beleuchtung zu ändern?
Alt 27.07.2004, 11:56   #9
JA das geht. Allerdings musst du dazu die komplette Tachofolie austauschen. Denn zumindest beim YRV und beim Sirion mit elektronischem Tacho ist es so dass von hinten nur weißes Licht leuchtet und sich die farbe erst beim durchleuchten der Folie ergibt.....
Alt 27.07.2004, 15:49   #10
T-Core
Wo bekomm ich den die Folie her?
Also der bei D&W sagte mir die wird nicht mehr vertrieben da zu wenig Nachfragen sind.
Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 Rafi-501-HH Die Sirion Serie 285 28.10.2021 22:06
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
