Alt 20.01.2004, 13:49   #1
Anonymous
Standard Ladedrucksonde YRV GTti
Kennt jemand die Betriebsspannung der Ladedruckregelung Sensor.
Ist die Spannung 5V oder anders?
Brauche die Angaben für einen Fuel Cut Defender.
Gruss
Beni
Alt 20.01.2004, 14:05   #2
Weis es nicht 100 %, aber sollte 5 Volt sein.
http://www.teamfc3s.org/info/articles/fcd/diy_fcd.htm
Diese funktioniert sehr gut, habe ihn schon ein paarmal eingesetzt.
Alt 20.01.2004, 21:01   #3
Anonymous
@ japanturbo
Danke für dein Tip!
Ich habe diese Seite auch schon mal gesehen. Hast DU denn das Teil selbst gebaut?
Und senkt der die Ausgangsspannung über den ganzen Bereich oder erst ab Fuel Cut Switchpoint?
Gruss
Beni
Alt 20.01.2004, 21:12   #4
Anonymous
Ich dachte da an dieses Teil, das denn unteren Kennlinienbereich bis zum Fuelcut absoult nicht tangiert.
Ist von boost4you.de
Gruss
Beni
Alt 21.01.2004, 07:33   #5
Ja ich hab das (mehrfach) selbst gebaut (ich kann dir einen etwas verständlicheren Plan mailen fals du magst).
Teile Teile kosten ein paar Euro.
Dieser FCD gibt die Spannung 1:1 bis zum abregelpunkt weiter, und regelt dann nie ab, was auch der Unterschied zum obigen FCD ist bei dem, so glaube ich, man einen "oberen" Abregelpunkt einstellen kann.
Alt 21.01.2004, 21:02   #6
Anonymous
@japanturbo
Ich möchte schon ein FCD mit oberem Limit. Wenn man schon 1.2 bar Ladedruck fährt ist es schnell vorbei mit dem Motor wenn mal was spinnt.
Hast Du den eine Ahnung wie das Teil angeschlossen wird am Ladedrucksensor?
Gruss
Beni
Alt 21.01.2004, 22:44   #7
Dieter68
Standard Ladedrucksensor anschliessen
Hallo Leute,
hab da eine Schweizer Seite gefunden wo der YRV-Turbo-Besitzer so eine Ladedruckanzeige verbaut hat.
http://sport.freepage.de/cozumel/ in die Seite gehen und links auf YRV-Turbo klicken...
Wenn ihr auf dem Cockpitbild auf die Ladedruckanzeige klickt, dann bekommt ihr eine PDF-Datei wo euch gezeigt wird wohin er die Kabel verlegt hat.
Schaut euch das einfach mal an, weiss nicht ob das was hilft.
Servus
Dieter
Alt 21.01.2004, 22:57   #8
Es wird einfach in die Leitung vom Sensor zum Steuergerät gehängt, 12 V plus und Masse dazu noch 5V Referenzspannung fertig!
Alt 22.01.2004, 01:21   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
öh georg?! kannste mir die anleitung für "deppen" auch ma rüberschicken?
Alt 22.01.2004, 20:49   #10
Anonymous
@Dieter68
AN der gleichen Stelle habe ich auch ne andere Anzeige eingebaut mit weissem Zifferblatt und Aluminiumeinfassung.
Aber wie kommst Du jetzt auf eine LDA?
Wir reden hier über einen sogenannten Benzinzufuhr Abschaltpunkt Verhinderer (auf Deutsch), der nichts anderes macht als dem Steuergerät einen im Normalbereich liegenden Ladedruck vorzugaukeln.
@japanturbo
Das wird aber kompliziert den ich habe keine Steckerbelegung von der ECU und im Motorraum will ich den FCD besser nicht montieren.
Mal schauen was sich machen lässt.
Gruss
Beni
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti Inday Die YRV Serie 13 22.04.2006 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
